A A A A Auteur Sujet: Mes erreurs VAG-COM  (Lu 1056 fois)
supervegeta
Mes erreurs VAG-COM
« le: 18 mai 2012 à 17:14:30 »
Salut, pourriez-vous m'aider concernant les erreurs VAG-COM suivante :
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 DF    HW: 028 101 190 1
   Component: R4 1,9L EDC G000AG  6177
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0E3085634
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 00046 412 458752
   VCID: 6ADFC69B395B
1 Fault Found:
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
            P0672 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 903 /min
                    Torque: 58.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 13.91 V
                    Bin. Bits: 00001111
                    Temperature: 5.4°C
                    Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 F    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H10 0120
   Revision:   H10       Serial number: 2800105C07872E
   Coding: 3F3F0F40070002
   Shop #: WSC 00046 412 221184
   VCID: 2A5F069BF9DB
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 44
                    Mileage: 89923 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:44:55
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 44
                    Mileage: 89923 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:44:58
Address 56: Radio
Cannot be reached
-Je précise que j'ai changer la radio, pour mettre un pioneer bt3200.
-Pour la première erreur ce serait donc un problème de bougie de préchauffage si je comprend bien ? La deuxième ? ( d'ailleurs le voltage est de 14v mais j'ai cru entendre dire qu'il fallait prendre 5v)
-Normalement j'ai aussi une erreur liquide refroidissement mais elle apparaît quand elle veut alors que tout est impec, j'ai change le bocal + remis du liquide
merci d'avance
EDIT: en faisant un clear DTC l'erreur de la bougie à disparu
« Modifié: 18 mai 2012 à 17:53:54 par supervegeta »
Hors ligne Seb2508
Mes erreurs VAG-COM
« Réponse #1 le: 18 mai 2012 à 18:09:57 »
Glow Plug c'est bien bougie de préchauffage, celle du cylinfdre 2 est soit HS soit a un mauvais contact. Ton défaut peu réapparaître à tout moment.
Solutions :
- Changer la bougie de préchauffage concernée si elle est vieille
- Laisser le défaut si elle est neuve (ou presque), il ne gêne en rien le fonctionnement de ta Golf
Les deux autres défauts sont liés à ton autoradio donc rien de méchant.
Solution : Si tu désactives le module Radio dans le CAN Getaway via le VAGCOM, tu n'auras plus de défaut.
