A A A A Auteur Sujet: Bruit de soufflerie moteur éteint  (Lu 6287 fois)
ju91a
« le: 17 mai 2012 à 17:48:14 »
Je viens vous demander conseil.
J'ai une Golf 5 GTI DSG de 2005. La voiture a un peu plus de 80 000 km.
Hier, après un bonne pointe, je m'arrête à un feu et j'entends un gros bruit de soufflerie, clim éteinte.
Je précise que la voiture a déjà vu "pire" sans jamais me faire ce bruit.
Au feu d'après (1km), le bruit avait disparu. Aucun bruit hier soir et j'ai pas encore repris la voiture.
Ce n'est pas ma voiture mais le problème est exactement le même :
http://www.youtube.com/watch?v=mmofpCWbqgk
Sinon autre problème qui n'en est peut-être pas un :
J'ai un léger bruit de claquement au ralentis uniquement (normal sur le TFSI) mais par moment il est plus présent que d'autre.
Des fois, je l'entends depuis l'habitacle alors que sinon aucun bruit (obligé de regarder le compte tour pour être sûr que le moteur est démarré).
Je pense à un tendeur de la courroie qui a du jeu. Y a un moyen de vérifier ça assez simplement ?
Merci à vous
Julien
erwan-vag
« Réponse #1 le: 18 mai 2012 à 12:52:19 »
Sur la vidéo l'aiguille qui indique la température me semble bien haute... Et dans ton cas? La température était de combien? Car sa semble être juste un déclenchement des ventilateurs...
ju91a
« Réponse #2 le: 18 mai 2012 à 14:38:27 »
Dans mon cas, la température d'eau était même pas de 75°C et l'huile à 94°C.
Le radiateur était à 73°C lui donc en théorie pas de déclenchement du ventilateur.
J'ai les infos en temps réel sur le compteur via le module Polar FIS.
J'ai déjà eu le bruit du ventilateur mais là on aurait vraiment dit que la clim était allumée mais avec un bruit de soufflerie différent, plus sourd. J'ai allumée la clim pour tester et ça ne venait pas d'elle.
erwan-vag
« Réponse #3 le: 18 mai 2012 à 14:50:58 »
Il y as pas un radiateur d'huile pour la boîte DSG? Qui pourrais causer le déclenchement?
Ninos
« Réponse #4 le: 18 mai 2012 à 17:41:02 »
Vérifie dans un premier temps ton ventillo.
J'ai le cas souvent en été quand il chauffe trop ..
ju91a
« Réponse #5 le: 20 mai 2012 à 00:17:48 »
Pour la DSG, elle a bien un radiateur d'huile et donc refroidit via le liquide de refroidissement.
Pour le ventilateur moteur, je l'ai déclenché aujourd'hui et ce n'était pas ça.
Je pense plutôt à une sonde ou un ventilateur qui aurait déconné sur le coup :
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=1310.msg16998#msg16998
De toute façon, elle doit partir chez VW la semaine prochaine pour vérifier les galets tendeurs, j'en ai un qui doit avoir du jeu et qui fait un sale bruit à chaud au ralentis. Si un ventilateur ou une sonde à déconné, ils le verront au vag-com.
ju91a
« Réponse #6 le: 02 juin 2012 à 13:25:35 »
Le soufflement s'est reproduit sans même que je ne démarre le moteur (voiture froide), ça m'a permis de me rendre compte que c'est le ventilateur du MFD2 qui souffle à fond. Assez impressionnant quand on entends la puissance du bruit.
