Faire un
don
pour Golf5Forum.
Problèmes
Mécanique
Voyant huile allumé et message pression huile
Sujet: Voyant huile allumé et message pression huile (Lu 25891 fois)
anthony4501
Trottinette
tdi 105 dsg
jetta Mk5 CARAT
Réponse #15 le:
01 juin 2014 à 13:46:55 »
a froid non nikel mais a chaud j'ai du mal on dirais que le demarreur colle...ou une durite de turbo declipsé va savoiir...
Ceux qui roule en allemande ont tout compris
anthony4501
Trottinette
tdi 105 dsg
jetta Mk5 CARAT
Réponse #16 le:
02 juin 2014 à 12:26:51 »
Alors j'ai passer un diag sur mon jetta par rapport au problème de pression d'huile sa me sort que le faisceau à injecteur défectueux donc voilà est ce que quelqu'un aurait une réponse sur ce truck si sa leur et déjà arrivé ?
Loic1351
Réponse #17 le:
02 juin 2014 à 16:25:05 »
Il y a un tuto sur le forum pour le changement du faisceau des injecteurs, sinon fait le faire par vw, il me semble que le faisceau coûte vers les 60€.
A+
anthony4501
Trottinette
tdi 105 dsg
jetta Mk5 CARAT
Réponse #18 le:
29 juin 2014 à 11:48:00 »
Problème résolu c'était ma batterie qui n'était pas assez puissante depuis aucun soucis
Problèmes
Mécanique
