A A A A Auteur Sujet: Voyant huile allumé et message pression huile  (Lu 25890 fois)
kirua34
« le: 14 mai 2012 à 13:23:49 »
Re-bonjour a tous voila j'ai un problème avec le voyant d'huile qui s'allume en rouge et j'ai le message suivant sur le tableau de bord " pression huile arretez moteur" j'ai enlever le filtre a huile pour voir s'il y a avait de la pression mais quand je met le contact il n'y a pas de pression au niveau du filtre. Je précise que la voiture ne démarre pas. Je pencherai pour la pompe a huile HS mais je prefere demander quand meme j'ai deja changer la sonde de pression d'huile.
Merci pour votre aide.
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #1 le: 14 mai 2012 à 14:20:50 »
Slt,
Tu as vérifier dans un premier temps le niveau d huile?
Mk6 R-line
kirua34
« Réponse #2 le: 14 mai 2012 à 14:36:04 »
Merci oui j'ai bien vérifié le niveau mais ca me parait bizarre qu'il n'y ait pas de pression au niveau du filtre ou est ce normal?
Hors ligne sweeny
  • Véhicule: MK5 rabbit
« Réponse #3 le: 14 mai 2012 à 17:09:56 »
salut, tu as eu ca en roulant, ou en essayant de démarrer la voiture ?
kirua34
« Réponse #4 le: 14 mai 2012 à 19:27:01 »
en essayant de la démarré apres quelques secondes j'ai le message ki s'affichage avec les bips qui vont avec
Hors ligne twintonic
  • Motorisation: 2.0 TDI 170
  • Véhicule: GOLF V Gt
« Réponse #5 le: 14 mai 2012 à 20:36:35 »
Oulaaaa quand on y connais rien en méca il vaut mieux déposer ta voiture chez VW pour un diag  :cool2:
Tu est quand meme au courant que ta pompe à huile fonctionne uniquement quand ton moteur est allumé ?! c'est une pompe mécanique et pas électrique  :combat2: et c'est déconseiller de tester si tu a de la pression en fesan comme ça.
Si tu a ET le message pression d'huile ET le voyant TDB fait un diag et évite de jouer les apprentis si tu n'est pas outillé ça t'évitera des problèmes  :mrgreen: enfin je dis ça.... :cool2:
« Réponse #6 le: 14 mai 2012 à 20:40:58 »
Moi si je devais avoir ce message, j'arrête le moteur et je me fais dépanner ... c'est un moteur complet qui est en jeu là !  :colere4:
kirua34
« Réponse #7 le: 15 mai 2012 à 04:06:13 »
Je pense que je v suivre vos conseils je vous tiens au courant merci
Hors ligne sweeny
« Réponse #8 le: 15 mai 2012 à 11:14:09 »
salut, vu que c'est pendant que tu essaye de la démarrer c'est normal, car ton moteur ne tourne pas asser vite que pour avoir de la pression, mais fait attention car l'arbre à came n'aime pas trop le manque de pression d'huile... ce message disparaitra quand le moteur aura démarrer...
erwan-vag
« Réponse #9 le: 18 mai 2012 à 14:27:56 »
La pompe à huile s'active des le premier tour du moteur... Ça lors d'un changement de turbo il faut donner plusieurs coup de clé SANS démarrer le moteur pour faire monter de l'huile dans le turbo... Tu peut faire la même manip pour vérifier la pression dans la cloche du filtre.
Hors ligne sweeny
« Réponse #10 le: 18 mai 2012 à 18:11:14 »
oui logique vu qu'elle est entrainée par le moteur, mais elle ne tourne pas asser vite pour fournir une pression d'huile "normal" comme si le moteur étais au ralenti...
zerpito
« Réponse #11 le: 02 juin 2012 à 18:25:27 »
Slt si tu as alerte huile au tableau de bord et que t'as voiture ne demarre pas c normal , deja tu pourrais dire quel type moteur  pour commencer les recheches et deduis quand
Hors ligne anthony4501
  • Motorisation: tdi 105 dsg
  • Véhicule: jetta Mk5 CARAT
« Réponse #12 le: 31 mai 2014 à 18:42:14 »
je relance le sujet alors moi j'ai le même type de soucis sur mon jetta 1.9 tdi en dsg.
taleur sa ma fait la même chose pour que le véhicule se rallume faut insisté enfaite..
mais j'aimerais a quoi pourrais venir le problème sachant que le niveau d'huile et correct..
merci d'avance ;)
Ceux qui roule en allemande ont tout compris :D
« Réponse #13 le: 31 mai 2014 à 18:48:36 »
Hors ligne link45
  • Motorisation: 3,2 DSG
  • Véhicule: GOlf 5 R32
« Réponse #14 le: 31 mai 2014 à 19:59:48 »
merci d'avance ;)
Elle a du mal a demaré ? et tu a le voyant pression d'huile au compteur ?
