A A A A Auteur Sujet: Problème VCDS  (Lu 4085 fois)
Hors ligne bebert1988
  • Année: Fin 2007
  • Motorisation: 1,9 TDI à 143cv
Problème VCDS
« le: 10 mai 2012 à 19:17:10 »
Voilà les gars, j'ai un soucis avec mon VCDS.
J'ai installé le programme version 1062, puis quand je me connecte à la voiture, je fais le TEST puis il faut sauvegarder en cliquant sur SAVE et à ce moment là j'ai un message d'erreur qui apparait et ça ne veut pas sauvegarder.... Donc je ne sais pas l'utiliser.
Que faut-il faire??  :colere2:
D'avance merci
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=22250.0
TDI 105 Trendline reprog à 143cv: Cuir, Accoudoir central, Clim, Régulateur, Odb, Anti-brouillard, jantes GTI Oem....
  • Année: Fin 2007
Problème VCDS
« Réponse #1 le: 11 mai 2012 à 14:48:52 »
Voici un screen pour vous aidez...
Que faire?? C'est vraiment ennuyant...
Problème VCDS
« Réponse #2 le: 11 mai 2012 à 15:28:29 »
Supprime VCDS via le panneau de configuration et supprime le dossier dans programme files et réinstalle le :D
  • Année: Fin 2007
Problème VCDS
« Réponse #3 le: 11 mai 2012 à 17:38:03 »
J'ai essayer mais ça marche pas ....
Voilà ce que le programme me marque juste avant de sauvegarder.
Il n'y a pas l'air d'avoir un problème c'est juste la sauvegarde qui fonctionne pas...
Problème VCDS
« Réponse #4 le: 11 mai 2012 à 17:45:23 »
Je ne sais pas quoi te dire de plus... C'est étonnant....
  • Année: Fin 2007
Problème VCDS
« Réponse #5 le: 11 mai 2012 à 17:50:10 »
 :bizarre1:
Je désespère...
Pourtant il avait déjà marcher mais mon pc à grillé et depuis....
Problème VCDS
« Réponse #6 le: 11 mai 2012 à 17:52:03 »
T'as pas un problème de droits d'administrateur ou un truc de ce style sur ton PC :?:
Car là c'est marqué que tu dois vérifier si le fichier est en lecture seule, et que tu n'as pas les droits pour le modifier.
  • Année: Fin 2007
Problème VCDS
« Réponse #7 le: 11 mai 2012 à 17:59:59 »
Aucune idée, comment voir ça?
Problème VCDS
« Réponse #8 le: 11 mai 2012 à 18:04:49 »
J'ai posé le problème...mais j'ai pas la solution :lol1:
Hors ligne Choupi13
  • Pays: nc
  • Le bonheur du GTI
    • L'évolution de ma MKV GTI
  • Année: 2001
  • Motorisation: 1.6 16s
  • Véhicule: Peugeot 206CC
Problème VCDS
« Réponse #9 le: 12 mai 2012 à 13:27:42 »
Pas besoin de sauvegarder pour utiliser le logiciel  :wink:
Team  :like:
Hors ligne Seb2508
Problème VCDS
« Réponse #10 le: 12 mai 2012 à 14:29:28 »
Un peu Apply (Appliquer) suffit.  :wink:
Hors ligne Stadiste77680
  • I <3 MY GOLF
Problème VCDS
« Réponse #11 le: 14 mai 2012 à 17:00:24 »
Faudrais déjà qu'il ne soit plus grisé
Volkswagen Golf V 1.9 TDI 105 CONFORTLINE
Kit Full LED / Plaque / Ampoule Croisement route et veilleuse blanc pur / Feux US Av activé /
Pare-Choc GT (Bientôt Peint)
Jupe Arrière GT Peinte et Posé !
Ouverture Auto du Hayon Merci Why77
Hors ligne Seb2508
Problème VCDS
« Réponse #12 le: 14 mai 2012 à 17:06:51 »
C'est un câble officiel ou non ?
Si non officiel, si tu as mis a jour le logiciel, tu as grillé le câble, renvoie le au vendeur.
Si officiel, si tu as fais la mise à jour, tu dois aussi renvoyer le câble à Ross Tech pour qu'il te fassent la MAJ du câble.
