bon ben j'ai la réponse a ma question ce matin en allant chez VW...
ampoule HS
pour info chez eux l'ampoule coute 200€ environ,plus le passage obligé par la case vag-com pour l'activation de la lampe...a savoir que pour le remplacement,il faut debranché 1h la batterie avant intervention!donc c'est un cout a 400€ je pense...
Euh... j'en doute vraiment là...
Le Xenon est un éclairage "froid", contrairement aux lampes incandescentes, donc pas besoin de laisser refroidir.
Le SEUL problème peut être le condensateur de décharge, nécessaire pour créer une haute tension (20KV) qui peut être dangereux, Mais :
1 - un condensateur chargé ne se décharge pas en une heure
2 - pour accéder à l'ampoule, tu es obligé de désamorcer le condensateur (rotation d'1/4 de tour vers la gauche) ce qui le rend inoffensif.
J'ai un problème sur mon Xenon droit (servomoteur de hauteur de phare HS). J'ai du les démonter 5x au moins pour faire diverses bidouilles... ça n'a jamais posé le moindre problème...
Donc à mon avis le garage essaie juste de t'effrayer pour justifier le tarif prohibitif de l'intervention...
