A A A A Auteur Sujet: Impossible de remplir la boite de vitesse.  (Lu 19213 fois)
Tehcuag
« le: 08 mai 2012 à 19:50:13 »
Salut, aujourd'hui j'ai voulu vidanger ma boite de vitesse, alors j'ai dévissé le bouchon de remplissage en premier, rien ne s'écoule, normal.
Ensuite le bouchon de vidange de boite, tout s'écoule d'un coup dans un gros "spoch", je revisse ce même bouchon.
Mais voila impossible de la remplir avec ma seringue, je pu mettre une quantité minable et ça dégueule.
ça serai bouché? Ce sont bien les bons bouchons? Parceque la je suis un poil in the shit
Uploaded with ImageShack.us
« Réponse #1 le: 08 mai 2012 à 19:59:17 »
Oui c'est bien l’orifice de remplissage. Il faut y aller assez doucement je crois et de préférence avoir une seringue avec un long "bec".
Tehcuag
« Réponse #2 le: 08 mai 2012 à 20:44:37 »
J'y vais doucement, j'ai un tuyau qui va profond dans la boite, et la j'ai réussi a en mettre 1 litre a peine, en faisant bouchon autour de mon tuyau puis en remettant le bouchon avant que tout ressorte..il y aurait'il un reniflard bouché? Ou la foutu boite bouchée?
Hors ligne Mouns1986
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 cv
  • Véhicule: MKV
« Réponse #3 le: 09 mai 2012 à 16:06:05 »
Salut ben si ta solution ne va pas tu px refermer tes bouchons et en prendre ta seringue et en mettre par ton cardant droit celui qui sors de ta boite de vitesse a voir
Hors ligne sweeny
  • Véhicule: MK5 rabbit
« Réponse #4 le: 09 mai 2012 à 16:51:13 »
salut, vidange ce que tu as mis, referme tout tes bouchon, et rempli par le contacteur de marche arrière, j'ai vu sur le forum que le remplissage de la BV5, se fait comme cela, et il faut mettre 1,7L.
mais attend confirmation quand même, mais je suis presque sur a 99%  :cool:
Tehcuag
« Réponse #5 le: 09 mai 2012 à 20:15:41 »
Merci les gars, alors j'ai tout revidangé, j'ai ensuite remit tous les bouchons, et puis j'ai rempli la boite de vitesse avec 1L8 de 75w90..par le reniflard juste a coté du contacteur de marche arrière ! Le stress cette vidange, et vraiment le faux bouchon de remplissage je sais pas à quoi il sert..
« Réponse #6 le: 09 mai 2012 à 20:58:23 »
C'est probablement le niveau, quand l'huile en sort tu as mis la bonne quantité ...
Tehcuag
« Réponse #7 le: 10 mai 2012 à 20:34:35 »
Même pas, j'ai fait un test et injecté de l'huile par le reniflard, et ça sort direct par ce bouchon..maintenant les vitesses passent toute seule, un plaisir..
proxi
« Réponse #8 le: 11 mai 2012 à 20:14:29 »
Pareil pour la boite 6. (2,3 L dans la boite)
J'ai moi aussi fait la vidange, et meme pas un litre après, ca déguelait déja.  :lol:
Il faut remplir la boite par le contacteur de marche arrière.
Il n'y a donc pas de niveau par débordement comme les ancennes voitures.
Il faut mesurer ce que tu sort et mesurer ce que tu rentre, car de toute manière il n'y a jamais toute l'huile qui sort, il ne faudrait pas se retrouver avec un surplus  :wink:
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #9 le: 11 mai 2012 à 20:17:13 »
Ça fait quoi si il y a un surplus ?
proxi
« Réponse #10 le: 11 mai 2012 à 20:19:08 »
Sur-pression, joint spy qui vont prendre ...
zerpito
« Réponse #11 le: 01 juin 2012 à 23:43:58 »
slt , la vidande de boiTe la dessus ce fait part 2 endroits  , il y as le gros bouchons de vidande avec une btr de 17 et l'autre et de devisser une vis torx qui tient une patte noire que l'ont voit sur la photo d'avant (tu tire la visse et tu enleve le guide de levier de de vitesses ATTENTION AU JOINT° ENSUITE TU FAIT l'iNVERSE ET TU BALLE ENVIRON 1.9 D'HUILE DE BV.A+
Hors ligne GUIBERGER
« Réponse #12 le: 03 octobre 2012 à 13:30:23 »
Salut, qu'est t'il avec le recul? Je souhaite faire la mienne car, a froid, ma marche arriere est difficile a passer.
Ou trouver le reniflard de marche Ar?
Hors ligne aurel5
« Réponse #13 le: 20 mai 2013 à 12:55:31 »
Bjr
en parlant de changé l huile de boite.J ai la marche arriere et le 2 eme vitesse qui a mal a passer( surtout a froid).on me dit qu il faut que je change l'huile de boite .est ce vrai?est quel huile il faut mettre
précision:Golf 5 TDI 105 de 2005 .boite 6vitesse
cordialement
erwan-vag
« Réponse #14 le: 21 mai 2013 à 10:09:06 »
Par le cardan? Faut m'expliquer car ce n'est pas une boîte PSA qui des que tu touche le cardan dégueule. Les cardans de nos VAG sont vissé sur un axe qui ne sort pas de la boîte.
