A A A A Auteur Sujet: d'huile dans le filtre a gasoil  (Lu 5532 fois)
Hors ligne cristiano
  • Année: 11/2006
  • Motorisation: 2.0 TDI 136
  • Véhicule: GOLF V SPORT
« le: 08 mai 2012 à 19:38:38 »
salut tous le monde. voila mon blem sur ma golf 2.0 tdi 136,
 j ai des trace d'huile dans le filtre a gasoil, alors que le filtre a 10 000km et avant c'était pareil et il avait 20 000km.
 a froid les 5 premier km la voiture donne des petits a cou, a régime moteur régulier  environ 2000 tr/min :bizarre2:
que faire.     :help:
  • Année: 11/2006
« Réponse #1 le: 08 mai 2012 à 21:19:42 »
 :help:
Re: d'huile dans le filtre a gasoil
« Réponse #2 le: 09 mai 2012 à 12:51:36 »
Tu fait ton plein où  ?
Essai les grande enseigne si jamais tu fesais ton plein dans les centres commerciaux.
« Réponse #3 le: 09 mai 2012 à 14:16:45 »
T'as pas mieux comme titre :?: :cool2:
  • Année: 11/2006
« Réponse #4 le: 09 mai 2012 à 18:41:19 »
oui c'est vrai, pour le titre j'ai cafouillé.
ce n'ai pas un problème de gasoil impure, c'est vraiment de l'huile moteur.
proxi
« Réponse #5 le: 11 mai 2012 à 20:16:48 »
Huile qui remonte par le retour des injecteurs pompes ???
  • Année: 11/2006
« Réponse #6 le: 13 mai 2012 à 13:22:44 »
si c'est sa, il faut démonté la distribution et les injecteur, pour changer les joint !!!!   :colere2:
proxi
« Réponse #7 le: 13 mai 2012 à 21:33:21 »
Il me semble pas que tu doive enlever la distri pour accéder aux injecteurs pompes. Il suffit de démonter le cache culbuteur, vu que les injecteurs sont dedans.
  • Année: 11/2006
« Réponse #8 le: 14 mai 2012 à 18:45:41 »
il faut démonté la distribution car il faut aussi démonté les arbres a cames. les injecteur sont dessous.
proxi
« Réponse #9 le: 15 mai 2012 à 19:32:16 »
Non non  :wink:
Les culbuteurs pour les injecteurs sont indépendants de l'arbre à came. Ils sont vissés au dessus de celui ci.
Pas besoin de sortir l'arbre à came  :cool4:
Tu dévisse les paliers des culbuteurs des injecteurs, pas les paliers de l'arbre à came, et donc pas de distribution.
« Modifié: 15 mai 2012 à 19:35:42 par proxi »
  • Année: 11/2006
« Réponse #10 le: 18 mai 2012 à 11:48:38 »
ok merci, je vais voir ça.  :merci:
