A A A A Auteur Sujet: Moteur broute par moment au ralenti ? ( 2.0tdi ) et autres .  (Lu 4585 fois)
brunogolf
« le: 04 décembre 2006 à 11:50:03 »
Bonjour ,
Voila j'ai acheter une golf V récement et je me suis apercu que par moment a l'arret le ralenti avait quelques ratés ...
La voiture a 55.000 kms et elle est de 12/2003 ! ( injecteur HS ?? )
La voiture a tendance a bouffé un peu d'huile aussi , mon voyant s'est allumé hier , j'ai rajouter un complément mais est ce normal !?  :bizarre1:
Et derniere chose sur ma boite de vitesse ( tdi 140 donc 6 ) lorsque je passe de la 5 a la 4 : un léger bruit se fait entendre au niveau de la boite ; la vitesse passe bien mais on entends un coup sur 2 comme un léger "dong" en passant par le point mort ... est ce grave ? ...
Merci de vos réponses  :cool4:
mich73
« Réponse #1 le: 04 décembre 2006 à 15:22:18 »
La mienne  "broute" aussi au ralanti et le "clong" en changement de rapports je l'ai aussi...
brunogolf
« Réponse #2 le: 04 décembre 2006 à 15:51:18 »
Salut!
bien a priori c'est le modèle qui a qq petits défauts ... tu ne te serais pas rensseigner par hasard pour la boite et le broutage ? lol ...
perso ca ne me gene pas mais bon je préfère prevenir que guerir ^^ on sait jamais ...
senna78
« Réponse #3 le: 04 décembre 2006 à 20:59:02 »
Pour les ratées il faut que tu passes au garage un petit coup de valise une petite repro du moteur et normalement après c'est nickel j'ai eu le problème et maintenant RAS.
Pour la boite voir un petit réglage de tringlerie et voir l'état.
Pour l'huile est ce que tu es en LONG LIFE ou pas? parce que quand j'était en LONG LIFE je bouffais pas mal d'huile maintenant que je suis en normale RAS.Je rois que sur certaine G5 il y a eu des problèmes de culasse défectueuse où je na sais pas quoi d'où conso d'huile.
« Réponse #4 le: 04 décembre 2006 à 22:53:14 »
oui , mais qu entend tu par consommation d huile?
litre par rapport au kms parcouru :wink:
brunogolf
« Réponse #5 le: 05 décembre 2006 à 18:46:57 »
salut senna et redcbr ;
Merci pour les réponses , je n'ai aucune idée si je suis en Long life ou pas ,  je ne sais ca que depuis hier en fait une vidange chez WW peut duré soit 15.000 ou 30.000 kms selon le mode utilisé.
Bref je suis passé chez eux , ils m'ont mis un complément d'huile et m'ont conseillé de voir ca a la révision ( valise + pb boite ) , la voiture a 55.000 , je l'emmène a 60.000 , ca devrait aller jusque la quand meme ?
Le truc c'est que je voudrais pas tout bousillé , ca coute assez cher ces bestiaux , c'est la carat.
senna78
« Réponse #6 le: 05 décembre 2006 à 21:11:18 »
Slt Bruno
Bon déjà t'es passé au garage mais fais gaffe 5000 Kms quand on a des vitesses qui passent males c'est beaucoup , qu'est ce qu'il t'on dit exactement au garage et est ce que ta G5 est sous garantie vu que tu viens de l'acheter?
Pour la conso d'huile est ce que tu as le carnet d'entretien normalement cela doit etre écrit dessus tu seras si tu es en long life en demandant au mécano de regarder à l'ordi avec le numéro de serie de ta G5.
Moi perso j'étais en Long life mais vu que je ne fais pas 30000KMS par an pas la peine et puis je préfère la faire passer au garage tous les ans avant les vacances peut etre stupide mais toutes mais caisses on toujours étés bien entretenues.
brunogolf
« Réponse #7 le: 06 décembre 2006 à 18:33:33 »
salut ;)
ben ecoutes nan les vitesses passent super bien , y'a juste un léger bruit qui se fait entendre dans la boite quand on passe de 5 a 4 ... mais c'est vraiment minime , la vitesse , elle passe super bien , c'est juste un petit dong qui se fait entendre quand on passe par le point mort ...
Pour la vidange le mécano ne m'a rien dit , juste si que les tdi avaient tendance a bouffé un peu d'huile donc rien de très alarmant de ce coté la.
pour le broutage l'interoger a la valise serait un début pour éventullement refaire un reglage par la suite
« Réponse #8 le: 06 décembre 2006 à 19:32:36 »
ben moi , je suit aujourdui a 80000kms et avec une vidange tous les 15000kms , je consomme pas une seule goutte d huile entre deux vidanges :wink:  :cool2:
