A A A A Auteur Sujet: [résolut] commandes au volant qui ne fonctionnent plus mais pas toutes  (Lu 10307 fois)
Hors ligne noktou
j'ai un petit problème avec les commandes de mon de volant Golf 6 ,
à droites les commandes pour changer de station ou de titre ainsi que la touche micro qui servait de touche "mute", c'est touche là ne fonctionnent plu , alors qu'elles fonctionnaient la semaine dernière :bizarre1:
donc quand j'ai monté le volant de golf G6, le codage avait été fait pour que toutes les commandes fonctionnent (et ça fonctionné)(sauf les fonctions téléphone et grand ODB, que je n'ai pas sur la voiture).
si je remplace le 6 par le 7 ou le 8 , la touche micro re-fonctionne, mais comme je n'ai pas le micro dans la voiture, ça ne me sert à rein .
mais cela prouve que les commandes ne sont pas HS, et que c'est un problème de codage, ou autre que le volant.
vac-com me trouve des erreurs :
peut étre que mon gatway n'a pas supportait le fait de la batterie soit souvent débranché rebranché (je reparais une panne électrique dans le compartiment moteur).
« Modifié: 18 mai 2012 à 00:44:18 par noktou »
Hors ligne HuguiGTI
  • Golfement votre ...
  • Année: 1995
  • Motorisation: 2.0 GTI 16S
  • Véhicule: Golf III
« Réponse #1 le: 09 mai 2012 à 10:56:03 »
Salut!
C'est un "problème" normal que rencontre toutes les personnes qui montent un volant de golf 6 sur une golf 5 ;)
Il y a une solution, une petite astuce avec ton vagcom.
Tu vas dans navigation, puis coding, puis logn coding helper. Et la ya un Bit a modifier. Je sais plus où il est mais c'est au niveau d'une liste déroulante, là tu es en mode VW, et il faut que tu passes en mode Seat. C'est Sedan/Seat ou un truc comme ca.
Tiens nous au jus ;)
Golf V 1.9 TDI 105 VENDUE
Golf VI 2.0 TDI 140 blanc candy de 2011 VENDUE
Golf III 2.0 GTI 16S
Golf II 1.8 GU
Hors ligne noktou
« Réponse #2 le: 10 mai 2012 à 00:20:54 »
a bon  :bizarre1:
mais comment ça peu se dérégler (puisque la semaine dernière les commandes fonctionné)?
je vais essayé ton astuce, merci .
Hors ligne noktou
« Réponse #3 le: 14 mai 2012 à 23:32:07 »
donc j'ai essayé la manipe "Seat- sedan", et les autre aussi 'c'est dans le 19 CAN Gatway),
 mais ça n'a rein changé pour les commandes de changement de plage et de station  :colere2:.
Hors ligne HuguiGTI
  • Année: 1995
« Réponse #4 le: 15 mai 2012 à 22:39:46 »
Salut! Oui voila, c'était dans la gateway.
Ah ca ne marche pas avec cette manip?
J'avais pas capté que ça n'avais plus marché du jour au lendemain... C'est vrai que c'est étrange!!
Je suis désolé, mais je sèche un peu... :s
Essaye peut être de débrancher ta batterie, de se faire toucher les cosses + et - pour décharger tout ça, et rebranche une petite heure plus tard...
Attendons d'autres avis ;)
Golf II 1.8 GU
Hors ligne noktou
« Réponse #5 le: 16 mai 2012 à 01:48:46 »
c'est pas grave  :cool5:
pour la batterie, j'ai déjà essayé la manipe pour remettre les boitiers à zéro, mais ça n'a rien fait non plus.
« Réponse #6 le: 16 mai 2012 à 06:24:35 »
C'est censé être bien codé pour le bouton MUTE pour le 6 vu que j'ai récemment fait sa sur ma Golf...
Hors ligne noktou
« Réponse #7 le: 16 mai 2012 à 20:01:18 »
c'est bon , tout refonctionne  :joyeux2:
je pense que c'était le bit 7 [37] Navigation,
merci pour votre aide,
