A A A A Auteur Sujet: Problème demarrage abscence du voyant de préchauffage sur golf5 tdi 140 03/2004  (Lu 2968 fois)
stefantoo
Quelqu'un pourrait il m'aider concernant ce problème ?
d'après le diagnostic vw le turbo et le calculateur sont à changer...
Lorsque le voyant s'allume elle demarre très bien.
Merci pour votre aide
fabdesign
Salut a mon avis ta plutôt un problème de sonde ou de contact car le préchauffage s'allume que si la T° moteur est assez basse. Aprés je n'est pas vu le véhicule pour diagnostiqué. "simple avis"
Hors ligne sweeny
  • Véhicule: MK5 rabbit
salut, le voyant de préchauffage sur golf 5 s'allume par tout les temps, même en été avec 40°, moteur chaud ou froid...
essaye de trouver un membre pas trop loin de cher toi qui possède le vag-com pour faire un diag, et voir ce que ca dis...
zerpito
slt dans ces 1 er modele il arrive que ce soit ecu moteur qui deconne  , de temps en temps ton voyant de prechauffage s'allume et part moment  ne s'allume pas  .a+
