A A A A Auteur Sujet: Comment changer un turbo sur une 140  (Lu 26352 fois)
Hors ligne golf 974
  • Motorisation: 2.0 tfsi
« le: 05 mai 2012 à 10:04:27 »
Hellow suis activement à la recherche d'un tuto pour enlever moi même mon turbo svp!!!!!!!
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
Mk6 R-line
Hors ligne golf 974
« Réponse #2 le: 05 mai 2012 à 21:25:20 »
merci vincenzo, je l'avais deja vu et il me sera utile poourr les durites, mais pour retirer le turbo... la je cale, par dessous, ou par en haut, une fois tout dévissé, c'est sur ca que je cale
« Réponse #3 le: 05 mai 2012 à 22:24:08 »
Si le turbo est placé de la même maniere que sur les Mk4, moi je suis passé par dessus. C'est un peu plus long, mais c'est plus facile.
Surtout si l'on a pas de pont par exemple lol car si je ne me trompe pas, le turbo est placé sur la partie basse de moteur, coté pare-brise  :D
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
« Réponse #4 le: 06 mai 2012 à 10:40:35 »
sur le 140 comme sur le 105 le turbo se démonte principalement par le dessous  :wink:
Hors ligne fredo
« Réponse #5 le: 06 mai 2012 à 10:41:27 »
tu dois passe par dessus mais tu va te regaler pour le sortir une fois devissé, ca passe au poil! par en bas oublie! moi je l'ai fait par en bas vu que j'avais tombé le berceau!sinon tu as le retour d'huile a défaire, une patte en fer qui est vissé dans le bloc, desolidarisé le catalyseur et apres ca vient!
Hors ligne alex83
« Réponse #6 le: 06 mai 2012 à 15:13:56 »
je vois pas comment il peut sortir par le dessus mais bon ... et j'ai jamais eu besoin de démonter le berceau pour sortir un turbo  :lol1:
« Réponse #7 le: 06 mai 2012 à 18:01:56 »
Bah peut etre que le procédé est comme sur mk4 c'est a dire que pour des raisons d'accessibilité, le passage du Turbo est plus simple par le haut.
Pour le reste ce n'est que du démontage/remontage
Hors ligne alex83
« Réponse #8 le: 06 mai 2012 à 18:21:29 »
j'ai déjà démonter des turbo sur mk4 et mk5 et je l'ait toujours fait par dessous  :wink:
Hors ligne golf 974
« Réponse #9 le: 16 mai 2012 à 07:21:33 »
ce week end je risque de remettre mon ancien turbo, mais pour l'info, on dévisse le refroidisseur d'EGR, l'admission (qui est fixée en bas sur le turbo)
on enleve le collier du cata, on en leve l'arrivée d'huile, on dévisse l'egr sur le collecteur et on dévisse le collecteur.
On enleve les vis du support moteur et on ramene le moteur un peut en avant pour faire passer le turbo et c'est bon !
erwan-vag
« Réponse #10 le: 18 mai 2012 à 12:59:35 »
Moi je l'ai sortie pas le passage du cata et c'est passer tout seul!!
Hors ligne alex83
« Réponse #11 le: 18 mai 2012 à 18:37:03 »
tony60230
« Réponse #12 le: 20 septembre 2012 à 13:10:26 »
combien de temps démontage turbo pour un novice??une fois démonté il y a t'il un produit a remettre lors du remontage ou cela ce remonte comme sa??? merciii
erwan-vag
« Réponse #13 le: 20 septembre 2012 à 13:24:16 »
Ben tous dépend de tes équipements (cric chandelles pont élévateur...) mais en trois heures tu a largement le temps de le sortir... Je pense... Pour le remontage tu as une seringue d'huile fournis à vider dans le conduit de lubrification du turbo. Puis surtout ne pas démarrer de suite! Tu donne 5 6 coups de clef sans faire démarré juste tourner un peu le moteur. Ça permet de faire monter de l'huile dans le turbo. Je conseil de faire la vidange en même temps.
tony60230
« Réponse #14 le: 21 septembre 2012 à 07:19:34 »
impeccable c'est surtout cette histoire d'huile que je cherché   :merci:
