A A A A Auteur Sujet: Problème Alarme d'origine Golf V  (Lu 21390 fois)
Hors ligne mickael2139
  • Motorisation: 2.0 tdi 140 ch
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #15 le: 08 mai 2012 à 17:22:12 »
pour ma part c etait juste l alarme il faut deja la demonter pour voir si les connectiques sont toutes oxydées ou non
Hors ligne HuguiGTI
  • Golfement votre ...
  • Année: 1995
  • Motorisation: 2.0 GTI 16S
  • Véhicule: Golf III
« Réponse #16 le: 08 mai 2012 à 20:23:14 »
Ok! Merci encore de ta réponse! Je démonte l'alarme demain, et je jette un coup d'oeil! ca me rassure si seule l'alarme a grillé :)
Golf V 1.9 TDI 105 VENDUE
Golf VI 2.0 TDI 140 blanc candy de 2011 VENDUE
Golf III 2.0 GTI 16S
Golf II 1.8 GU
Hors ligne sebose
« Réponse #17 le: 11 mai 2012 à 21:27:20 »
Bonjour
moi aussi j'ai l'alarme d'origine qui sonne bien en cas de défaut, par contre j'ai pas de bip a la fermeture pour me dire si elle est bien activée.
vous l'avez ce bip?
on peut l'activer sans VAG.COM
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #18 le: 11 mai 2012 à 22:58:09 »
Bonjour
vous l'avez ce bip?
Oui ça se fait au vag-com
Mk6 R-line
Hors ligne HuguiGTI
  • Année: 1995
« Réponse #19 le: 14 mai 2012 à 14:56:06 »
Alarme démontée, le reste en image :)
Je capte pas pourquoi l'alarme se monte dans l'aile si elle prend la flotte!
J'en ai commandé une nouvelle, je la placerai dans le compartiment moteur cette fois!
Merci mickael2139 de m'avoir mis sur la bonne piste ;)
Golf II 1.8 GU
« Réponse #20 le: 14 mai 2012 à 15:14:49 »
Tu connais la manipulation ?
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #21 le: 14 mai 2012 à 15:21:51 »
Ça fait au moins 9 mois qu on m'a dit de vérifier cela ,serai temp que je le fasse  :
Ta carrément démonter ton aile pour y accéder?
Mk6 R-line
Hors ligne HuguiGTI
  • Année: 1995
« Réponse #22 le: 14 mai 2012 à 15:54:38 »
Non non, pas besoin! Tu démontes juste ta roue, et ensuite le pare-boue et en te penchant, tu verras ton alarme montée sous l'aile ;)
Golf II 1.8 GU
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #23 le: 14 mai 2012 à 16:01:47 »
Ok merci  :wink:
Mk6 R-line
Hors ligne HuguiGTI
  • Année: 1995
« Réponse #24 le: 14 mai 2012 à 16:46:39 »
Avec plaisir!
Dès que je recoie ma nouvelle alarme, je viens donner des news ;)
Golf II 1.8 GU
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #25 le: 14 mai 2012 à 21:17:06 »
tu a eu exactement le meme souci que moi ...
perso j' ai eu le même raisonnement que toi j' ai placé mon alarme sous le capot.
je l' ai finalement remis dans l'aile car sous le capot c est insonorisé on l entend plus beaucoup quand elle sonne.
dans l aile je l' ai placé differemment avec le cable qui fait une boucle vers le bas pour ne pas que l'eau arrive a remonté dans l' alarme et pour l' instant plus de souci...
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #26 le: 14 mai 2012 à 21:32:24 »
Non desoler ,faut demander au pro.
Mk6 R-line
Hors ligne nico28
  • Véhicule: Golf 5 Gti
« Réponse #27 le: 22 avril 2015 à 16:40:20 »
Salut les gars je déterre un peu le sujet, pour ceux qui ont monter l'alarme oem en seconde monte vous n'avez pas de soucis de défaut sporadique ?
De temps en temps j'ai le capteur anti soulèvement et les capteurs ultrasons qui se mettent en défaut.. Je me demande si ce n'est pas lié au faites que j'utilise de temps en temps le bouton us sur la clé et que ça me mettent en défaut les capteurs de l'alarme puisque je l'active manuellement. A savoir qu'ils apparaissent en défaut sporadique qu'une fois de temps en temps et sans date ni heure
