A A A A Auteur Sujet: Problème Alarme d'origine Golf V  (Lu 21391 fois)
Hors ligne jack974
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
« le: 03 mai 2012 à 07:40:25 »
Salut à tous...
Le petit nouveau, à deja une question à poser: :shock:
Donc voila, j'ai une golf 5 toute option, avec alarme "volumétrique et anti soulèvement" d'origine, et mon problème c'est que l'alarme à subitement céssé de fonctionner, il y a toujours les clignotants qui s'allume mais plus de son, je ne sais pas si il y a un fusible pour l'alarme, et je ne trouve aucune réponse dans la DOC du véhicule. :bizarre1:
Pourriez-vous me renseigné svp?
Golf V 2.0 140ch "Gris"
Hors ligne Choupi13
  • Pays: nc
  • Le bonheur du GTI
    • L'évolution de ma MKV GTI
  • Année: 2001
  • Motorisation: 1.6 16s
  • Véhicule: Peugeot 206CC
« Réponse #1 le: 03 mai 2012 à 08:18:58 »
Tu trouvera peut être ta réponse ici  :arrow: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=22600.0
Team  :like:
Hors ligne jack974
« Réponse #2 le: 03 mai 2012 à 10:08:26 »
merci pour le lien, sa ma un peu ouvert les yeux sur l'origine de mon problème, mais j'en suis pas sortie pour autant:
- donc comme j'ai eu un accident avec une personne qui ma enfoncé toute l'aile avant droite de ma voiture "mr ma foncer dedans  :colere1:" bref
et comme j'ai vu sur le tuto le boitier de la sirène se trouve justement la...
Ca pourrait être la cause du probleme...
- ou bien la baterie qui alimente ma sirène est peut-être HS
- voir même faut que je réactive avec Vagcom
hummmm... :cry:
« Réponse #3 le: 03 mai 2012 à 23:38:57 »
Citer
= oui a vérifier
Citer
= non, impossible car si ta sirène à une batterie, c'est juste au cas où les "voleurs" couperais les câbles, donc elle est auto-alimenter
Citer
= oui a regarder mais pourquoi est-il désactiver alors !
Hors ligne jack974
« Réponse #4 le: 04 mai 2012 à 07:09:00 »
Désactivé je sais pas mais peut être une erreur qui peut être décelé avec la valise...
Faudra tout tenté! :fatigue:
Re: Problème Alarme d'origine Golf V
« Réponse #5 le: 04 mai 2012 à 07:55:34 »
Tu as déjà vu le bloc sirène s'il y avait une marque ?
Ta essayer aussi de fermer les portes avec ta clé pour voir (ferme et attend 2 min et ouvre )
Hors ligne jack974
« Réponse #6 le: 04 mai 2012 à 18:20:38 »
Non... j'ai pas vu encore le boitier sirène, je voudrai commencer par passer la voiture a la valise et ensuite voir plus loin...
Mais tu sais en fait l'alarme fonctionne, car en faisant les tests (ouverture de porte avec la clés..., ouverture du capot moteur, détection volumétrique et tous le reste...) l'alarme se déclenche apparemment car comme je disait les clignotants "clignotent" :roll:, et le voyant portière je crois reste :fatigue: fixe... bref je remarque que l'alarme se met en route mais le souci c'est qu'il y a aucun bruit.
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #7 le: 04 mai 2012 à 18:25:49 »
pareil pour moi, je l ai decouvert lorsque  j ai voulu activer le bip lors du deverrouillage des portes et la surprise pas de bip, j en ai donc conclus que la sirene etais hs
Mk6 R-line
Hors ligne jack974
« Réponse #8 le: 05 mai 2012 à 14:39:12 »
 :yahoo:REBONDISSEMENT sur mon histoire d'alarme:
Alors que j'ai pris un rdv chez WV pour rechercher un défaut "si il y a" sur mon alarme, voila que ce matin je suis en train de laver mon chien "bref", quand celui-ci va se secouer à coté de la voiture et la... miracle...j'entend l'alarme qui se déclenche!
j'ai refait les test que j'ai dit dans les messages précédent (détection volumétrique, ouverture capot moteur...) et sa fonctionne parfaitement!
Alors, je me remémore de ce que j'ai pu faire sur la voiture ces derniers jours, et le seul truc qui aurait un lien avec cette "subite réparation", c'est peut être que j'ai retiré puis remis les fusibles mais sans rien changer car aucun soucis.
Mais quand même bizarre :bizarre2: car quand j'ai fait les test hier après avoir retiré les fusibles, sa fonctionné toujours pas alors la je suis perdu. :l
Peut être un grippage sur les fusibles approprié à l'alarme?!
« Réponse #9 le: 05 mai 2012 à 15:27:27 »
ou de l'humidité
mais si sa fonctionne, tant mieux
Hors ligne HuguiGTI
  • Golfement votre ...
  • Année: 1995
  • Motorisation: 2.0 GTI 16S
  • Véhicule: Golf III
« Réponse #10 le: 06 mai 2012 à 11:16:41 »
Salut!!
J'ai e même problème que toi! Mon alarme fonctionnait super bien, et du jour au lendemain, plus rien!
J'ai fait un check up avec VCDS et j'ai ça qui ressort :
2 Faults Found:
00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384)
        004 - No Signal/Communication
01134 - Alarm Horn (H12)
Incompréhensible!
Golf V 1.9 TDI 105 VENDUE
Golf VI 2.0 TDI 140 blanc candy de 2011 VENDUE
Golf III 2.0 GTI 16S
Golf II 1.8 GU
Hors ligne jack974
« Réponse #11 le: 06 mai 2012 à 13:06:06 »
Et pas moyen d'effacer ou reparer les defaut?
Hors ligne HuguiGTI
  • Année: 1995
« Réponse #12 le: 06 mai 2012 à 14:25:04 »
Non les defauts reviennent directement apres avoir été effacés :(
Je comprends pas!!
L'alarme se déclanche mais plus de son!
Golf II 1.8 GU
Hors ligne mickael2139
  • Motorisation: 2.0 tdi 140 ch
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #13 le: 08 mai 2012 à 13:27:44 »
bonjour a tous
j ai eu ce problème d alarme qui ne fonctionnait plus et pareil des erreurs de communication au niveau des capteurs.
cela venait de l alarme. elle est dans l aile droite et vu ou elle se situe la mienne a pris l humidité .
je l ai vu car le câble était inonde et l eau s est infiltré dans l alarme par le fil du bus can et j ai ouvert l alarme tout était fondu dedans.
voila
Hors ligne HuguiGTI
  • Année: 1995
« Réponse #14 le: 08 mai 2012 à 13:39:33 »
Oh ca c'est la ¤¤¤tut¤¤¤!
Alors si de démonte mon alarme, la remplace, la change de place, ca devrait le faire?
Mon capteur d'inclinaison est mort aussi?
Ou juste en changeant l'alarme tout rentrera dans l'ordre?
Golf II 1.8 GU
