A A A A Auteur Sujet: clim marche quand elle veut !!!!  (Lu 4005 fois)
sylom
« le: 02 mai 2012 à 23:10:11 »
bonjour,
j'ai un soucis avec ma clim sur une golf 5 1,9 TDI 105 confort !!
Le circuit est chargé,elle fonctionne quand elle veut !!
Je l'ai faite recharger chez feu vert et le mécano me dit que la basse pression est trop élevée..il passe le wgom et trouve un problème intermittent sur le capteur basse pression.
Je commande la pièce que je change et renvoyé par la suite car le résultat était le même (juste en démarrant,je n'ai pas fait de trajet avec la nouvelle pièce).
Je vais voir un spécialiste clim qui m'annonce le compresseur hs.(j'y croit pas vu qu'il s'enclenche de temps en temps )
Après manip sur le climatronic le code 333 (capteur de pression)H09(masse)apparait.
j'ai également fait des tests électriques et je n'ai que 3,5 am au lieu de 12 en sortie de la broche qui alimente le compresseur !!
Est ce que quelqu'un aurait déjà rencontré se problème...avec le soleil qui revient je commence à fondre au volant !!
Hors ligne Revorn
  • Je suis un amoureux de Golf
« Réponse #1 le: 03 mai 2012 à 01:25:14 »
Va dans un garage Vw ..
Tu as que ça qui fonctionne mal ?
Car ça pourrait être l'alternateur qui supporte plus la puissance.. (J'dis ça comme ça..)
sylom
« Réponse #2 le: 03 mai 2012 à 07:50:38 »
 pas d'autre problème..tout fonctionne nikel !!
je pense pas que se soit l'alternateur,l'intensité est bonne sur toutes les broches que j'ai testé sauf celle du compresseur...!!!
« Modifié: 03 mai 2012 à 07:53:43 par sylom »
Hors ligne sebose
« Réponse #3 le: 05 mai 2012 à 21:14:31 »
Bonjour
c etonnnant la pression du circuit en bonne, en plus ils ont du faire un test de mise en pression lorsqu'ils ont rechargé ta climatisation.
en plus je sais pas pour toi, mais le compresseur de climatisation tu l'entends toi quand il se met en route sur ta caisse, moi je l'entend.
pour moi ca ne peut etre qu'une sonde qui deconne.
tu l'a mis sur manu en temperature la plus froide possible?
sylom
« Réponse #4 le: 07 mai 2012 à 19:41:43 »
oui que se soit en manuel ou en auto le résultat est le même..!!
problème de sonde peut être mais je trouve bizarre de ne pas avoir assez de jus pour lancer le compresseur ??
y aurait il pas un relais par la qui serai fatigué !!??
Hors ligne sebose
« Réponse #5 le: 07 mai 2012 à 21:28:25 »
Bonjour
comment entend que le compresseur tourne?
sylom
« Réponse #6 le: 10 mai 2012 à 16:20:48 »
on entend un ptit clack quand il se met en route..c'est tout !!
« Réponse #7 le: 10 mai 2012 à 16:30:02 »
Commentaire Administrateur sylom, merci de faire une présentation correcte (http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=33341.msg627365#msg627365) conformément à la charte du forum
