A A A A Auteur Sujet: Suintement d'huile sur tdi170  (Lu 3362 fois)
Hors ligne twintonic
  • Motorisation: 2.0 TDI 170
  • Véhicule: GOLF V Gt
« le: 02 mai 2012 à 12:51:15 »
Coucou tout le monde , just for... un ptit suintement  :cool2: :bizarre1:
Depuis environ 3 semaines je remarquais une petite tache d'environ 2 cm de diametre sous la Golf , j'ai donc entrepris le démontage du cache plastique dessou afin de mieux constater l'origine de cette fameuse tite fuite .
Après moulte nettoyage du cache et du carter je n'arrive pas à localiser ce suintement (ni dessus ni dessous )car il se situ entre la caisse et le moteur (vers le turbal ou le collecteur ) bref , la ou on voi le moin  :colere1:.
Il y'a t'il parmis vous un cas similaire en sachant que cette tite tache est revenu au bout de 10 jours , j'avais pensé au pressostat d'huile car sur ce bloc je ne sais pas ou il se trouve  :bizarre2:
 :amen:
Le niveau d'huile ne bouge pas il est toujours au max , pour rappel TDI 170 du 12/2006 avec 98200 kms et rien au vag com.
 :mrgreen: :merci:
« Réponse #1 le: 13 mai 2012 à 22:49:40 »
Bon Rdv demain matin chez VW st cloud pour voir ce qu'il en es  :amen: :amen: :amen:
« Réponse #2 le: 14 mai 2012 à 15:12:30 »
Je crois que la Golf que j'ai acheté avec aussi une petite perte d'huile qui venait du joint de turbo qui a été changé par l'ancien proprietaire.
« Réponse #3 le: 14 mai 2012 à 15:19:33 »
Je viens d'avoir le garage VW , bilan joint de cache culbuteur qui pisse tranquilou derrière  , 195 € ttc pièces et Mo  :shock: :colere7: , je récupère la belle demain soir  :oops:
« Réponse #4 le: 14 mai 2012 à 17:39:00 »
Ah ouais quand même, ca pique un peu les yeux  :bizarre1:
« Réponse #5 le: 16 mai 2012 à 13:36:25 »
Finalement j'en ai eu pour 167 € ttc . :bizarre2: VW st cloud bon contact prestation correct et j'ai eu mon code autoradio gratos  :cool2: .
« Réponse #6 le: 16 mai 2012 à 14:58:36 »
C'est toujours 30€ de gagné  :D en esperant que le probleme soit bien résolu
Hors ligne guiguiGTI
  • R32 Pouhaaaaaa
  • Année: 10/2007
  • Motorisation: R32
  • Véhicule: golf v
« Réponse #7 le: 29 mai 2012 à 19:27:27 »
salut j'ai la meme petite tache de 2 cm depuis 10j sur ma gti je me suis  arreté a un garage le gars la mis sur le pont et moi le filtre a huile etait pas serré( vidange en longlife chez vw il y a 3000 km) il l'a tourné a la main vraiment sans forcer .il a resseré et pendant 5 jours rien et ce matin une ptite tache grrrr apparement ce serait " la cloche " du filtre  enfin j'y connais rien je regarde demain sinon c garage :-/ car en une nuit une goutte mais sur du long terme mon box va devenir crade...
