A A A A Auteur Sujet: Ma golf démarre plus !  (Lu 16363 fois)
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #15 le: 01 mai 2012 à 21:01:19 »
ma voiture est de juin 2007 moi je l'ai achetée en aout dernier et je n'y'ai pas touché donc je pense qu'elle est d'origine...
ouais donc 5 ans ce qui est en gros la durée moyenne d'une batterie !
Hors ligne dadagolf
  • golf 2345
« Réponse #16 le: 01 mai 2012 à 21:07:43 »
fait  un diag. car ca peut venir de pleins de chose..notament du transpondeur..question quand tu essaye de la mettre en marche,le demareur tourne ou pas????
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #17 le: 01 mai 2012 à 21:10:23 »
si batterie morte le demarreur tourne pas , ça fait juste des tac tac !
en plus je vois pas pourquoi le transpondeur ne deconnerait pas avec les pinces .
Hors ligne golf5du14
  • Motorisation: 1.9 tdi 105ch
« Réponse #18 le: 01 mai 2012 à 21:12:14 »
bah à vrai dire je sais pas vraiment ... tu as l'impression que ca force et que ca n'arrive pas à lancer le moteur
Hors ligne dadagolf
  • golf 2345
« Réponse #19 le: 01 mai 2012 à 21:14:49 »
il dit ..elle demare et se coupe juste apres...possible
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #20 le: 01 mai 2012 à 21:16:29 »
ok mais dans ce cas la elle devrait démarrer aussi sans les pinces non ?
Hors ligne dadagolf
  • golf 2345
« Réponse #21 le: 01 mai 2012 à 21:20:52 »
exact .ont est pas sur  place pour resentir les choses..
« Réponse #22 le: 01 mai 2012 à 21:22:36 »
je verrais ce que me dis le mécano demain ... je croise les doigts pour que ce ne soit pas trop grave...
« Réponse #23 le: 01 mai 2012 à 21:51:23 »
gasoil, filtre à gasoil, une prise d'air dans le circuit
erwan-vag
« Réponse #24 le: 01 mai 2012 à 23:43:45 »
Dans un premier temps change la batterie.
Pour ce qui est du problème quel ce coupe juste après ce n'est pas normal car un véhicule diesel peut tourner sans batterie (théorie car maintenant avec toute l'électronique... Mais j'ai fait le test avec une vielle voiture et ça marche!! :) fin du HS.)
Par contre fait attention au petit tuyau de dépression qui viens ce prendre sur ton admission d'air (après le filtre à air et juste avant le débitmètre) car si il est pincer ton moteur cale de lui même au bout de quel seconde... J'en ai fait l'amer expérience...  Et il pourrais engendrer la difficulté de démarrage même avec les pinces car toutes les wasegate ne sont plus alimenter donc tous est sur OFF...
Tiens nous au courant! :)
« Réponse #25 le: 01 mai 2012 à 23:57:54 »
Oui c'est pour cela que je ne pense pas que ce soit la batterie. La batterie ne sert que pour l'allumage, et l'alternateur sert a la recharge. Si le vehicule demarre, batterie HS ou non, elle devrait continuer a tourner jusqu'a ce que l'on coupe le contact.
Dernierement, la batterie de l'Audi A5 de mon fragin avec claquer avec le gel du mois de fevrier, je l'ai donc daider a demarrer avec cable et elle a roulé avec sa batterie HS.
Maintenant, ca peut venir en effet aussi de l'admission qui arrete (etouffe) le moteur et qui l'eteint. Par securité, le vehicule ne demarre donc pas.
Peut-etre aussi comme dit plus haut le filtre a gazoil bouché etc ..
Les organes agissant sur le gazoil, l'huile et l'air peuvent aussi jouer sur le demarrage de ton vehicule.
Avec un Vag.com, tu aurais vite été fixé sur le default noté sur le calculateur.
« Modifié: 02 mai 2012 à 00:00:18 par Archlord »
erwan-vag
« Réponse #26 le: 02 mai 2012 à 00:02:32 »
Oui c'est le petit boîtier qui ce trouve juste derrière la batterie qui gère toutes les dépressions... Celui qui émet une vibration de compresseur si tu tape dessus à l'arrêt ( expérience faite en démontant les Durits.)  si il ne reçoit plus d'air alors il ne peu plus gérer la dépression sur tous les autres composant et la voiture ce coupe par sécurité. Et comme tu as démonter ton cache batterie tu as peu être pût toucher ce tuyau sans le vouloir...
Hors ligne gtijuju
« Réponse #27 le: 02 mai 2012 à 11:54:09 »
Avec la batterie HS ma GTI ne tourne pas très bien..y a plein d organe qui on besoin d un Max de 12v en permanence..après remplacement plus aucun souci
Change ta batterie dans un 1er temps..
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
cat-bak milltek ED30
dump valve S3
jante 18" detroit
mano turbo+support osir
barre stabilisatrice H&R
kit admission direct neuspeed
reprog
freins golf 6R
Hors ligne TEDDY-GT
  • Motorisation: 1.6TDI 90ch
  • Véhicule: Polo 6R
« Réponse #28 le: 02 mai 2012 à 11:57:24 »
Alternateur il y a de grande chance regarde si ta courroie d'acsessoire na pas l'acher   :cool:
Golf 2 gti G60
Golf 4 TDI
POLO 9N3
GOLF 5 tdi
POLO 6N
Polo 6R tdi
« Réponse #29 le: 02 mai 2012 à 13:22:43 »
Bon d'après le mécano d'à coté et le mec qui l'a emmené sur plateau chez volkswagen ça doit être un truc du genre pompe de gavage , donc là elle est chez volkswagen j'en saurais surement plus ce soir....
