A A A A Auteur Sujet: Ma golf démarre plus !  (Lu 16386 fois)
Hors ligne golf5du14
  • Motorisation: 1.9 tdi 105ch
« le: 01 mai 2012 à 19:37:02 »
bonjour à tous !
je reposte ce message au bon endroit ( erreur de débutant)
Alors voilà j'ai un souci avec mon allemande ! une golf 5 1.9 tdi 105 chvx de 2007 boite DSG
hier j'ai voulu démarrer et Niet pas moyen de repartir du boulot !
juste le voyant de batterie qui s'affiche de fait une lumière du plafonnier etait restée allumer.
on a essayer de la redémarrer avec une autre voiture avec du mal elle a redémarré l'espace d'une minute et on entendé un claquement, et ensuite elle s'est arrêtée on a regardé le niveau d'huile elle était au mini j'en ai remis,  en insistant elle a ensuite redémarrée pour s’arrêter aussitôt et quand j'insiste j'ai le voyant de pression d'huile qui s'allume avec un signal sonore, aujourd'hui elle démarre toujours pas !
 quelle peut être cette panne??? merci d'avance pour votre aide !
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #1 le: 01 mai 2012 à 19:41:32 »
pour les voyants c'est normal qu'ils s'allument , souvent direction assistée et aussi esp !
pour ta panne je pencherais pour la batterie !
« Réponse #2 le: 01 mai 2012 à 19:55:23 »
Hmmm si c'etait la batterie, une fois le vehicule allumé, il ne devrait pas s'eteindre juste apres.
Donc ca peut ecarter a mon avis la these de la batterie, alternateur et demarreur.
Peut etre un probleme de gestion electronique ailleur comme au niveau de l'EGR par exemple. Tu n'aurais pas un vag.com pour verifier tout ca ?
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #3 le: 01 mai 2012 à 19:59:54 »
ben si elle demarre aux pinces et pas sans , a mon avis c'est la batterie !
« Réponse #4 le: 01 mai 2012 à 20:30:23 »
elle a démarrée aux pinces et s'est arrêtée , c'est quoi un vag.com ?( désolé pour ma lacune)
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #5 le: 01 mai 2012 à 20:35:43 »
c'est un cable pour relier ta voiture a un pc qui permet de voir les défauts sur ta voiture , ce qu'ont appel la valise en gros chez les concessionnaires .
elle demarre qu'avec les pinces ?
essaie de te faire preter une batterie histoire d'essayer , la tienne est recente ou pas ?
« Réponse #6 le: 01 mai 2012 à 20:45:12 »
je n'ai pas le vag.com :-(
bah elle a démarée 2 fois aux pinces avec beaucoup de mal et puis s'est arretée après alors je pense que si c'était vraiment la batterie elle ne se serait pas arrêtée , ce qui m'inquiète c'est l'allumage après que j'ai insisté pour démarrer du voyant de pression d'huile moteur, j'ai le voyant rouge qui représente une batterie qui ne s'éteint pas.
Hors ligne golfV93
« Réponse #7 le: 01 mai 2012 à 20:46:56 »
c'est surement la batterie alors si elle démarre de force avec les pinces et qu'ensuite elle s'arrête c'est que c'est ta batterie qui est HS ou bien éventuellement ton alternateur qui recharge pas ta batterie.
Mais commence par te faire prêter une batterie et essayer
« Réponse #8 le: 01 mai 2012 à 20:48:44 »
 j'ai pas moyen de m'en faire prêter :-(
Hors ligne golfV93
« Réponse #9 le: 01 mai 2012 à 20:50:43 »
t'as aucune connaissance qui a une voiture ?  :l :l
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #10 le: 01 mai 2012 à 20:52:16 »
bah ecoute , si ta batterie est vraiment morte ça peut venir de la et c'est ce que je verifirais en 1 er !
maintenant je peut pas t'aider plus , tient nous au courant quand tu aura resolu ton soucis !
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #11 le: 01 mai 2012 à 20:53:47 »
ta batterie est de quelle année ?
« Réponse #12 le: 01 mai 2012 à 20:55:23 »
yes merci de ton aide ;-)
si j'ai des connaissances qui ont des voitures mais après pas persuadé qu'une batterie de 307 essence ou de laguna diesel de 2000 aille dessus.
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #13 le: 01 mai 2012 à 20:59:34 »
 celle de la laguna devrait aller , juste pour essayer de voir si elle démarre ou pas ! tu eteint tout ( clim , autoradio etc...) pour eviter de bouffer du jus pour rien .
« Réponse #14 le: 01 mai 2012 à 21:00:15 »
ma voiture est de juin 2007 moi je l'ai achetée en aout dernier et je n'y'ai pas touché donc je pense qu'elle est d'origine...
