A A A A Auteur Sujet: Vidange et changements de tout les filtres  (Lu 3276 fois)
yatou115
« le: 28 avril 2012 à 20:29:14 »
Bonsoir,
J'ai une golf 5 de Juillet 2008, quand je l'ai acheté elle avait 17000 kms, une révision long life avait été faite à 13000 kms.
Normalement le garage m'avait dit que la prochaine révision serait autour de 43000km
la voiture à 39000 kms et depuis environ 2000 kms il m'indique "service maintenant"
J'ai donc voulu prendre rdv chez VW et là on m'annonce 217€ pour une vidange avec  huile long life et remplacement du filtre à huile uniquement (très chère la vidange :colere7:)
Du coup j'envisage de la faire moi même et de changer tout les filtres (air, habitacle, gazoil et huile), seulement quand je vais sur oscaro et que je rentre le modèle de ma voiture il y'a plusieurs filtres différents, du coup si quelqu'un peut me dire quels filtres je dois commander.
J'aimerai utiliser de l'huile castrol long life, mais laquelle dois je prendre? 0W40? et quelle norme?
Merci d'avance
yatou115
« Réponse #1 le: 28 avril 2012 à 23:19:23 »
 :cry: y'a bien quelqu'un qui va m'aider  :( j'voudrai commander mes pieces demain  :merci:
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #2 le: 29 avril 2012 à 00:45:22 »
ben je dirais  :recherche: mais tu vas me prendre pour un bon S******
donc je vais te dire regarde un peu sur le forum ton sujet à déjà été traité et y'a toutes les réf.
Hors ligne gouls08
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #3 le: 03 juillet 2012 à 13:02:50 »
Si tu veux de l'huile Longlife, tu dois prendre de l'huile qui répond à la norme VW 504.00 / 507.00. Moi personnellement j'ai pris de la Castrol Edge 5W30 à 42€ le bidon de 5L chez Carter Cash.
Pour ce qui est de tes filtres, on ne peut pas t'aider si tu ne donnes pas plus d'infos sur ta motorisation. Moi j'ai pris du Bosch sur Oscaro pour mon 1.9 TDI 105 (filtre à huile, filtre à air, filtre d'habitacle).
Audi A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI COD 140
VCDS Officiel 21.3.0
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #4 le: 03 juillet 2012 à 20:15:55 »
C'est bizarre d'avoir plusieurs référence pour un filtre du même moteur.Je galère un peu a trouver le bon filtre a gasoil sur oscaro... :bizarre1:
« Réponse #5 le: 03 juillet 2012 à 21:54:47 »
Moi habituellement, je prends du Purflux en filtre  :wink:
Hors ligne seb
« Réponse #6 le: 04 juillet 2012 à 19:32:42 »
Purflux et Mann sont les marques OEM des constructeurs allemands en 1ere monte, sauf qu'ils sont badgés sous la marque de vente du véhicule
dans mon cas, idem, j'ai pris ces 2 marques...
