A A A A Auteur Sujet: VG - Impossible d’effacer erreur ampoule griller  (Lu 3774 fois)
Hors ligne chris94
  • www.fullcarbone94.fr
    • Full carbone 94
  • Motorisation: 2L TDI 110 / carat
  • Véhicule: Golf VI Blanc candy
« le: 23 avril 2012 à 14:19:32 »
j'ai poste un msg il y a quelque temps mais il a êtes bloquer puis effacer sans raison :/
donc voilas j'ai un problème, l’antibrouillard arrière ne fonctionne plus, sa ne vient pas de l'ampoule mais du faisceau quelque par dans la voiture ...
donc au vagcom j'ai supprimer le scan d'ampoules griller au démarrage puis le détecteur d'ampoules griller de toutes les fonction (veilleuse,phares,cligno, plaque ...)
je nettoie les erreur de la voiture et le voyant orange disparais, mais à chaque fois que j'actionne une ampoule (allumer ces phares ou mettre mon clignotant) le voyant orange ce rallume et reste allumer après :cry:
comment peut-on faire alors ? il y a t-il un fusible qui gere cette fonction que l'on peut retiré ? ou il faut démonter le compteur pour retiré la led qui éclaire ce logo !
merci de vos future réponse ;)
Spécialiste automobile fullcarbone94.fr vous propose de nombreuse pièces, notamment pour Golf 5 et Golf 6
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #1 le: 23 avril 2012 à 14:23:21 »
Salut
Vérifie le faisceau! Sinon as tu changer ta centrale électrique??
Ou d'autre modif sur l’éclairage??
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne chris94
    • Full carbone 94
« Réponse #2 le: 23 avril 2012 à 14:29:21 »
oui c le faisceau qui est mort (je le c) mais ne voulant pas le réparer je voulais supprimer la détection d'ampoule griller (pour retiré le voyant orange sur le compteur)
mais Impossible, j'ai beau le désactiver !  nettoyer les erreurs, et le voyant fini toujours par revenir ...
je tourne en rond :/
« Réponse #3 le: 23 avril 2012 à 14:53:38 »
Tu as toujours la possibilité de dessouder la petite diode du compteur.
Sinon pour ton faisceau coupé, regarde au niveau de la charnière du coffre  :wink:
Hors ligne sweeny
  • Véhicule: MK5 rabbit
« Réponse #4 le: 23 avril 2012 à 17:10:25 »
ca serai plus sérieux de réparer le faisceau, car ce n'est quand même pas bon de le laisser en "court circuit"  :bizarre1:
« Réponse #5 le: 23 avril 2012 à 18:34:10 »
Et ça passe pas au CT.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #6 le: 23 avril 2012 à 20:16:35 »
là je peux pas comprendre :gne:               tu veux regler ton probleme un peut trop facilement ...
 :carton: :carton:
tu devrais prendre la peine de chercher ....je pense à une coupure dans la tresse entre le toit et le coffre
au pire tu retires un fil
« Modifié: 23 avril 2012 à 20:19:16 par fred-o »
VAG COM 14.10
