A A A A Auteur Sujet: Problème feux de croisement.  (Lu 9189 fois)
Hors ligne TheKillerOf67
  • VW Paradise
  • Motorisation: 2.0 TDI 170 DSG
  • Véhicule: Golf 5 GT Sport
« le: 17 avril 2012 à 23:50:22 »
Bonsoir à tous
Je vous explique mon problème,
j'ai mon comodo position auto. en plein jour les veilleuse et feux de croisement sont allumé mais pas le tableau de bord (la nuit le tableau de bord s'allume)
comodo position 0 "zéro" en plein jour les veilleuse et feux de croisement sont allumé mais pas le tableau de bord.
comodo position veilleuse j'ai juste les veilleuse et le tableau de bord allumé.
comodo position feux de croisement les veilleuse et les feux de croisement sont allumé et le tableau de bord.
c'est un problème avec le capteur de luminosité ? un réglage à faire avec VAG COM ? la voiture vient d’Allemagne à l'origine
j'ai beau chercher j'ai rien trouver et le je ne veut pas ternir les feux ou grillé vite les ampoules.
Si vous pouvez le diriger merci beaucoup.
Bon voyage ! Ma petite Golf part a Toulouse le 10 Mars 2015 ! Et bonjour mon premier Essence ... Vroum !! #Scirocco !
Re: Problème feux de croisement.
« Réponse #1 le: 18 avril 2012 à 06:39:22 »
Si c'est là luminosité du tableau de bord, y a un capteur et si le jour éclaire bien celui ci, là lumière tableau de bord diminue.
S'il fait noir, là lumière tableau de bord éclair bien selon la positon du variateur d'eclairage .
Je croit qu'il est possible de le désactivé via la valise mais je sais pas où.
Le capteur, si je trompe pas, se trouve au milieu du tableau de bord.
Met un chiffon dessus et tu verra bien .
via tapatalk
« Modifié: 18 avril 2012 à 06:41:57 par toze60 »
  • VW Paradise
« Réponse #2 le: 18 avril 2012 à 15:34:57 »
Je c'est pas si tu a compris mon problème mais je veut que en position auto j'ai aucun feux allumer ni veilleuse ni croissement ni tableau de bord en pleine journée donc je pense qu'il faut que je passe par vag com pour désactiver tout sa car sur l'ordinateur de bord j'ai déjà fait réglage usine et c toujours pareil et en position zéro  idem tout reste allumer sauf tableau de nord je vais vérifier le capteur de luminositer voir s'il est pas plein de poussière par hasard il est o Niveau du par brise au détecteur de pluie ou à sur le tableau de bord?merci
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #3 le: 18 avril 2012 à 18:20:26 »
Tu n aurai pas tout simplement les feux de jour activer.
Mk6 R-line
zepatko
« Réponse #4 le: 18 avril 2012 à 19:23:32 »
Ce n'est pas ce qu'on appelle le mode scandinave ou un truc de ce style là ?
« Réponse #5 le: 19 avril 2012 à 06:32:32 »
A ok, oui j'avais mal compris.
Sinon, :plusun:
via tapatalk
  • VW Paradise
« Réponse #6 le: 19 avril 2012 à 13:56:58 »
J'ai entendue parler de ce mode scandinave il faut le desactiver vie vag com si je ne me trompe pas?
zepatko
« Réponse #7 le: 19 avril 2012 à 14:07:00 »
Oui il se désactive via Vagcom
  • VW Paradise
« Réponse #8 le: 20 avril 2012 à 14:07:10 »
Je vais voir sa lundi je passe en concession voir s'il peuvent me le faire vite fait sans payer ce qui metonnerai fort mais bon on va essayer!merci pour vos réponses.
Hors ligne Choupi13
  • Pays: nc
  • Le bonheur du GTI
    • L'évolution de ma MKV GTI
  • Année: 2001
  • Motorisation: 1.6 16s
  • Véhicule: Peugeot 206CC
« Réponse #9 le: 20 avril 2012 à 22:05:20 »
Si c'est des feux de jours c'est soi le mode Scandinavie, soit le mode Nord Américain.
Mode Scandinavie : Centrale 09 / Long Coding 07 / Octet 00, Bit 3 Daytime Running Light (Scandinavia)
Mode Nord Américain : Centrale 09 / Long Coding 07 / Octet 00, Bit 4 Daytime Running Light (North America)
A décocher soit l'un soit l'autre suivant ton cas.
Team  :like:
  • VW Paradise
« Réponse #10 le: 23 avril 2012 à 06:48:45 »
Merci pour les détails je vais en concession cette aprèm demander qu'il me le désactive gratuitement s'il sont assez aimable pour décochez une pauvre case.
Hors ligne Choupi13
  • Pays: nc
  • Le bonheur du GTI
  • Année: 2001
« Réponse #11 le: 23 avril 2012 à 15:07:28 »
Ça c'est les codages avec VCDS pas avec la valise officielle VW....
Team  :like:
  • VW Paradise
« Réponse #12 le: 24 avril 2012 à 18:32:07 »
Ouai il me le font pas gratos donc ... je recherche quelqu'un qui aurait VAG COM pour désactivation du mode Scandinave ou North American SVP ! dans les environ de HAGUENAU ! si vous connaissez quelqu'un merci de me renseignez.
« Réponse #13 le: 25 avril 2012 à 06:51:24 »
Y a une liste de membres qui l'ont dans la section TuTo.
via tapatalk
Hors ligne tibilly
« Réponse #14 le: 27 avril 2012 à 08:43:34 »
