A A A A Auteur Sujet: Changement Sono Origine par Sono Focal  (Lu 3621 fois)
Golf5GTIStyle
« le: 15 avril 2012 à 23:37:14 »
Bonsoir,
Ayant monté deux HP Focal sur la Twingo a ma copine ce matin, j'ai découvert la pureté du son Focal !
Qu'en pensez-vous de remplacer la sono d'origine VW par du Focal complet ?
Je ne veux pas une sono avec Sub et tout, simplement remplacer les HP par des Focal...
J'aimerais vos avis ...
« Réponse #1 le: 15 avril 2012 à 23:44:08 »
J'ai deux kits eclaté 165k2p de chez Focal et c'est  :cool4:
Avec un ampli Focal...
Mais il faut un bon autoradio !!
Golf5GTIStyle
« Réponse #2 le: 16 avril 2012 à 00:06:42 »
En terme de budget tu en a eu pour combien ??
Et avec mon autoradio ça passerait ou pas ??
BaT
« Réponse #3 le: 16 avril 2012 à 22:06:11 »
Tout compris environ 2000euros : poste, kit avant + kit arriere, ampli, caisson, alimentation...
Je pense qu'avec ton poste Pioneer AVHP-3100 ca peut le faire oui... tu sentira déja une bonne différence !
Hors ligne kévin
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
« Réponse #4 le: 18 avril 2012 à 15:44:17 »
Avec du focal le son est incomparable (même avec d'autres marques).
N'hésite pas du tout a remplacer tes HP et même si tu ne veux ni amplis ni caisson tu ne seras en aucun cas déçu.
Tout dépend de ton budget mais tu peux prendre des kits 3 voies ou bien remplace simplement par des 2 voies
coaxiales en gardant tes twisters d'origines. Après tout dépend de ton exigence vis a vis du son.
Mais même avec simplement des coaxiales et ton poste bien réglé tu ne seras pas déçu.
Golf 140 TDI version tour
Hors ligne cyrildu95
  • Motorisation: 3.2 V6 R32
« Réponse #5 le: 09 mai 2012 à 20:57:00 »
Salut moi aussi j'ai cette idée la dans la tete est ce que ça le ferais de changer juste les hauts-parleurs seulement et garder mon rns510?
Team Racingers
Hors ligne chgeg
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch@142ch
« Réponse #6 le: 09 mai 2012 à 23:23:14 »
Je confirme aussi que le son focal est vraiment de bonne qualité  :wink: , c'est ce que j'avais mis dans mon ancienne voiture avec autoradio pioneer et j'en était pas déçu du tout.
Hors ligne kévin
« Réponse #7 le: 10 mai 2012 à 10:52:19 »
Oui tu peux éventuellement remplacer juste tes HP d'origines pour avoir un meilleur son, mais si tu veux exploiter au mieux les focals il faut changer également la source.
Remplace déja tes HP d'origine cela te donnera une idée du son et ensuite tu veras pour remplacer ou non ton poste.
« Réponse #8 le: 10 mai 2012 à 21:33:44 »
Oui merci je vais voir mais je ne changerais pas mon poste :D
Team Racingers
