A A A A Auteur Sujet: défaut moteur pouvez vous m'aider  (Lu 10235 fois)
Hors ligne silvio
  • Motorisation: 1.9 tdi 105ch
  • Véhicule: golf V
« le: 15 avril 2012 à 16:06:42 »
voila mon problème, un membre du forum a procédé à un scan et j'ai deux erreurs moteurs qui apparaissent :
Samedi,14,Avril,2012,15:05:36:46727
Version VCDS: FRM 11.11.1
Version données: 20120108
                Adresse 01: Moteur       Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
    No. VAG du calculateur: 03G 906 021 KH    Mat: 03G 906 021 KH
       Pièce et/ou version: R4 1,9L EDC G000SG  8984
           Codage logiciel: 0000071
              Code atelier: WSC 00046 412 466944
                      VCID: 6FE7FF3A7E862C0
2 Codes défaut trouvés:
005683 - Transmetteur 2 de position de l´accélérateur (G185) Signal trop faible
               P1633 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100000
                    Priorité du défaut: 0
                    Fréquence du défaut: 2
                    Heure: 0
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 11.17 V
                    Bits: 00101100
                    Couple: 0.0 Nm
                    Bits:  0 01  0
000550 - Transmetteur 1/2 de pos. de l´accél. (G79) + (G185) Signal implausible
               P0226 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 1
                    Kilometrage: 96146 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 12:15:59
             Capture:
                    Tr/min: 1218 /min
                    Vitesse: 31.0 km/h
                    Charge: 15.7 %
                    Tension: 14.44 V
                    Bits: 00101000
                    Tension: 1.748 V
                    Tension: 0.532 V
Tests passés: 0 0 0 0 0
d'après qu'est ce que cela pourrait être
merci pour vos réponses
Hors ligne twintonic
  • Motorisation: 2.0 TDI 170
  • Véhicule: GOLF V Gt
« Réponse #1 le: 15 avril 2012 à 16:29:43 »
A vu de nez je dirai le potentiomètre de pédale d’accélérateur  :twisted:
Hors ligne silvio
  • Véhicule: golf V
« Réponse #2 le: 15 avril 2012 à 16:44:50 »
ok et quelle serait la solution, le changer? quel prix?
si quelqu'un peut m aider à avancer
« Réponse #3 le: 15 avril 2012 à 19:10:52 »
Si il s'avert que c'est bien ça , l'ensemble bloc pédale en OEM compte une centaine d'euros sinon profite pour mettre un ensemble sport
Hors ligne silvio
  • Véhicule: golf V
« Réponse #4 le: 15 avril 2012 à 19:43:51 »
vous pensez que çà peut venir de là
si il y a d autres avis
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #5 le: 15 avril 2012 à 19:54:36 »
Je confirme , ça sent la pédale hs . Au pire j'achete un pédalier gti et je te revend ma pédale normale :lol1:
VAG COM 14.10
Hors ligne silvio
  • Véhicule: golf V
« Réponse #6 le: 15 avril 2012 à 20:15:40 »
pour l instant rien ne confirme réellement cela, si les autres avis à venir peuvent certifier..
ca m aiderait à avancer, pour info j'ai eu un blocage au delà des 3000 tour, impossible de monter au dessus...
puis ca s’arrête , puis de nouveau voyant + retour moteur atelier qui s affiche.
j'éteins je remets le contact et plus rien...
bizarre
Hors ligne silvio
  • Véhicule: golf V
« Réponse #7 le: 15 avril 2012 à 20:19:01 »
possible que le système handicapé a endommagé la pédale, mais tous ces voyant qui s'allument, c'est depuis que j'ai fais démonte
le système?
il y aurait il une cause a effet ??
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #8 le: 15 avril 2012 à 20:20:27 »
ce que je sais c'est qu'il y a un contacteur dans la pédale...
me semble oui , peut etre voir avec Balboa , me semble qu'il avait eu un souçis similaire et on lui avait parlé de la pedale aussi !
Hors ligne silvio
  • Véhicule: golf V
« Réponse #9 le: 15 avril 2012 à 20:26:48 »
peu etre que la broche aurait bougée..
c'est vrai que j'ai regardé la pédale aujourd’hui et j'ai serrer le câblage derrière qui me semblait un
peu desserrer...
bizarre je vais regardé cette semaine si j ai le même problème
pourquoi tous ces problèmes arrivent après démontage de ce système
y aurait il un lien électronique
Hors ligne silvio
  • Véhicule: golf V
« Réponse #10 le: 16 avril 2012 à 13:50:48 »
est ce que j'attends que le problème se re produise
ou dois je envisager de faire ce test rapidement
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #11 le: 16 avril 2012 à 20:08:58 »
ta pedale sera certainement à changer :bizarre1:
car quand tu lis le defaut ...tu roulais à 31km/h....donc ce n'etait pas une manipulation à l'arret .
si ça le refait ....vois sur le forum ,il y aura bien une ame charitable pour te vendre une pedale d'accelerateur d'origine si tu ne souhaite pas changer pour une GTI
VAG COM 14.10
Hors ligne silvio
  • Véhicule: golf V
« Réponse #12 le: 18 avril 2012 à 13:35:36 »
bah le problème vient et s’arrête, c'est très aléatoire, un coup je démarre aucun problème, une autre fois j'ai le voyant qui clignote avec message "alerte, moteur dysfonctionnement", et j'ai remarqué que lorsque j'ai cette alerte le régulateur de vitesse ne fonctionne plus?
y a t l un lien entre la pédale et le régulateur?
pensez-vous que je dois me préoccuper de cela rapidement ou ca peu attendre
le prix d'une pédale est de combien?
si d'autres avis peuvent m'éclairer
merci encore pour toutes ces précisions
Hors ligne silvio
  • Véhicule: golf V
« Réponse #13 le: 19 avril 2012 à 16:53:14 »
svp si quelqu'un peut m'aider à avancer
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #14 le: 20 avril 2012 à 17:04:08 »
tu dois changer ta pedale
3 possibilités s'offrent à toi
-soit en déposant une annonce dans la section vente ...ACHAT (je penche plus vite pour cette solution ,car bcp ont changé leur pedalier par des GTI ,dons il doit y avoir des gens pret a te vendre la pedale d'accelerateur d'origine
-soit en allant à la CC
-soit en mettant le kit pedalier GTI (CC ,Ebay ...)
tu aurais pris la peine :recherche:
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=32228.0
VAG COM 14.10
