A A A A Auteur Sujet: trop d'huile dans le moteur  (Lu 7709 fois)
skeuff
« le: 14 avril 2012 à 15:54:23 »
bonjour voila je me suis aprecu que j'avait un surplu d'huile dans le moteur je suis env a 1cm au dessus du maxi esque sa peut faire quelquchose ? surtout que ma voiture broute quand elle est chaude merci de vos rpeonses
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #1 le: 14 avril 2012 à 16:07:30 »
oh ben oui ça craint un peu le surplus, parce que 1 cm au dessus du maxi c'est carrément énorme!
refait ton niveau et si vraiment c'est excédentaire va falloir dévisser pour laisser couler le surplus.
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #2 le: 14 avril 2012 à 16:09:06 »
Oui c est risquer de tout flinguer ,moteur turbo...
Mk6 R-line
skeuff
« Réponse #3 le: 14 avril 2012 à 16:09:30 »
je fait comment pour enlever le surplu facilement ? mes tremblement pourait provenir de sa ?
Hors ligne Musika
« Réponse #4 le: 14 avril 2012 à 16:39:02 »
pour les tremblements je ne pense pas, faudrait que tu en dise plus sur comment ça survient, régime de préférence, a chaud, a froid...
pour le surplus soit tu passes chez la personne qui t'a fait la vidange et si c'est un garage, il saura comment faire ou alors si tu le fais toi même, même principe qu'une vidange, faut dévisser le bouchon du carter et laisser couler.
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #5 le: 14 avril 2012 à 16:39:59 »
Soit pas aspiration soit par le carter.ensuite tu vérifie si tu n aurai pas enlever de trop et tu refait l appoint si nécessaire.
Mk6 R-line
skeuff
« Réponse #6 le: 14 avril 2012 à 16:40:33 »
dac merci , sinon ben j'ai des trenblement quand je part de chez moi au bout de 2km des que je reeacelere en bas regime la voiture broute elle a du mal c'est pa fluide
Hors ligne lexou
  • On en veut toujours plus
  • Véhicule: Golf V GT
« Réponse #7 le: 14 avril 2012 à 16:51:24 »
Tu peux aspirer un sur plus d huile dans la jauge d huile avec un petit tuyau
En cours: optiques xenon
Hors ligne Musika
« Réponse #8 le: 14 avril 2012 à 18:36:46 »
pas bête!
Hors ligne jack974
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
« Réponse #9 le: 03 mai 2012 à 08:49:05 »
Salut. oui enlève un peu d'huile,
car légèrement au dessus de la limite de niveau c'est pas trés grave (car certain moteur consomme beaucoup d'huile donc sa reviendra vite a la normale)
mais la 1cm sa fait un peu beaucoup :shock:
Golf V 2.0 140ch "Gris"
