Salut tout le monde,
j'ai installé les cerclages chromés alors je fais un petit reportage.
Tout d'abord réception des pièces sans problème commandées chez
www.tachoringe.dePour les installer, il faut démonter le bloc compteur.
Pour celà, débrancher la batterie, tirer et baisser à fond le volant.
Ensuite, il faut retirer le petit enjoliveur en plastique qu'il y a sous le compteur (la pièce sur laquelle est fixé le bout de tissus qui fait la liaison entre la colonne du volant et le TDB.
Derrière, il y a deux vis torx qu'il faut déviser. Pour celà mieux vaut aimanter le tournevis et être très calme pour ne pas avoir à chercher les vis au fond du TDB.
Puis, il faut tirer le compteur pour le retirer de la fiche qu'il y a derrière.
Photo de la fiche.
Bloc démonté :
La vitre du bloc est maintenue à l'aide de clips. 1 à gauche et à droite et 2 en-dessous et au-dessus. On les déclipse à l'aide d'un tournevis.
En dessous :
Au-dessus :
A gauche :
A droite :
Une fois démonté le bloc ressemble à ça :
Vient le moment de la pose des cerclages.
Pour le plus grand pas besoin de colle, ils s'insèrent directement dans le bloc de l'extérieur.
Pour les petits par contre il faut les coller à l'intérieur en passant par les grands cercles.
Une fois posé :
Il faut alors passer à la séquence nettoyage pour retirer toute la poussière qui a pu entrée. (Ca doit être le plus dur)
Et on reclipse le tout. On sent bien que les grands cercles sont sertis entre les deux parties.
Puis on remet le bloc dans la voiture. On revise, on remet le petit enjoliveur et on rebranche la batterie.
Petite comparaison avant et après :
Et de nuit :
Et voilà.
