si le cata est pas bouché, l'egr nettoyé le débimetre et les filtres changés, reste le turbo mais un turbo defaillant fait du bruit en fin de vie et pas "je fonctionne pas en 1ere mais je tourne en 6eme...
avec les sondes qu'il y a on peut pas etre passé a cote d'un echappement bouché etc...
perso, enleve ton turbo et regarde les ailettes a l'interieur, vois si ca tourne bien, si y a pas de probleme et en profite pour nettoyer les durites et l'echangeur au cas ou de l'huile serait entré dedans.
mais c'est louche ce genre de probleme.
verifie si le tuyau qui envoie l'air du débimetre au moteur soit pas percé ou si il n'y a pas quelque chose dedans.
peut etre en bas régime, le tuyau perd de l'air qui doit etre envoyé au moteur.
