A A A A Auteur Sujet: problem perte puissance golf plus  (Lu 12475 fois)
hatim200
« le: 10 avril 2012 à 22:55:45 »
Bonsoir
j ai un problem et j ai vraiment besoin de votre aide
j ai une golf plus goal 127000 Km modele 2006 diesel
le problem que ma voiture a perdu de la puissance ces dernier mois
en 1 er 2 eme et 3 eme ma voiture ni plus comme etais avant je sens un grand diffirence entre avant et maintenant
je peux a ttendre jusqu a 170 km en 5 éme mais en 1 er 2 eme et 3 eme la voiture et faible comme si il ya pas de turbo
j ai passer sur plusieur garagiste mais a la fin a la maison golf apres diagnostique et une journée de recherche
la maison ma dis que le turbo et un peu faible mais il marche tjr
j ai pas bien compris est ce il marche ou pas
pour le débimitre c dejas changé
le gatalizeur et egr  nettoyer
les filltre changer
est ce que il ya qlq un qui a eux le meme proble avec golf plus
 merci de votre aide
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #1 le: 10 avril 2012 à 23:09:59 »
tu peux écrire un peu plus français? car la j'ai vraiment du mal a suivre....
hatim200
« Réponse #2 le: 10 avril 2012 à 23:24:19 »
désoler pour les ereur
Bonsoir
j ai un problème . et j ai vraiment besoin de votre aide.
j ai une golf plus goal 127000 Km modèle 2006 diesel
le problème que ma voiture a perdu de la puissance ces dernier mois .
en 1 er 2 eme et 3 eme vitrasse  ma voiture ni plus comme étais avant je sens un grand différence entre avant et maintenant
je peux a rouler a 170 km en 5 éme. mais en 1 er 2 eme et 3 eme la voiture et faible comme si il ni ya pas de turbo
j ai passer chez  plusieurs garagiste  sans résultat . mais a la fin a la maison golf après diagnostique et une journée de recherche
la maison golf  ma dis que le turbo et un peu faible mais il marche toujours
j ai pas bien compris ( comment il marche et il ya pas de puissance ou moteur )
pour le débitmètre c’est déjà changé
le gatalizeur et EGR  nettoyer
les filtre j ai changer les deux
est ce que il ya quelqu un qui a eux le meme problème avec golf plus
 merci de votre aide
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
    • Ma Golf et Son Évolution
  • Motorisation: 2.0 tdi
  • Véhicule: Golf plus
« Réponse #3 le: 11 avril 2012 à 01:16:00 »
Faut regarder au vag com et essayer la voiture comme sa c est difficile a dire.
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
-Autre pièces Info par mp
hatim200
« Réponse #4 le: 11 avril 2012 à 10:38:34 »
bonjour
pour le vag c est deja fait aucun defaut
j ai fait 2 autre deagnostique chez golf rien a signaler juste une remaque il ma dis que normalemet le turbo c est 2000 br et chez moi c 1900 br cest a dire qu il un peux faible
Hors ligne golf 974
  • Motorisation: 2.0 tfsi
« Réponse #5 le: 11 avril 2012 à 12:17:17 »
si le cata est pas bouché, l'egr nettoyé le débimetre et les filtres changés, reste le turbo mais un turbo defaillant fait du bruit en fin de vie et pas "je fonctionne pas en 1ere mais je tourne en 6eme...
avec les sondes qu'il y a on peut pas etre passé a cote d'un echappement bouché etc...
perso, enleve ton turbo et regarde les ailettes a l'interieur, vois si ca tourne bien, si y a pas de probleme et en profite pour nettoyer les durites et l'echangeur au cas ou de l'huile serait entré dedans.
mais c'est louche ce genre de probleme.
verifie si le tuyau qui envoie l'air du débimetre au moteur soit pas percé ou si il n'y a pas quelque chose dedans.
peut etre en bas régime, le tuyau perd de l'air qui doit etre envoyé au moteur.
hatim200
« Réponse #6 le: 11 avril 2012 à 17:36:48 »
merci pour les information
 mon garagiste va essaye avec un autre turbo comme ca on va voir si le problem vienne du turbo ou non .
mon turbo fait pas bruit  juste un peu sifflimant non remarque
 je vais lui demader de veriier tt les tuyo
merci bcp
« Modifié: 11 avril 2012 à 17:50:29 par hatim200 »
skeuff
« Réponse #7 le: 11 avril 2012 à 19:07:34 »
que tu est un sifflement avec ton turbo c'est connut c'est normal un turbo foutu ta voitur fumerai noir , peut etre esaye de faire un netoyage injecteur avec les petites bouteilles  sa marche pas trop mal
hatim200
« Réponse #8 le: 11 avril 2012 à 21:08:29 »
BONSOIR
ma voiture ne fume pas et le suffliment si meme pas remarcable c est juste  a l essaye qu on accelere a font .
pour les bouteil notoyer injection j ai deja fait ca fait 2 mois
« Modifié: 11 avril 2012 à 21:10:11 par hatim200 »
hatim200
« Réponse #9 le: 13 avril 2012 à 09:52:41 »
BONJOUR
il y a pas d autre chose a verifier si il te plait
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
« Réponse #10 le: 13 avril 2012 à 10:19:15 »
Une durite turbo percé
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
hatim200
« Réponse #11 le: 14 avril 2012 à 20:35:05 »
ON A DEMANDETER LE TURBO RIEN DE REMARQUABLE
Hors ligne VloodX
  • Année: 2008 // 1995
  • Motorisation: 1.9 TDI 105cv // 2.0 GTI 16S 150cv
  • Véhicule: Golf V // Golf III
« Réponse #12 le: 14 avril 2012 à 20:52:15 »
La vache,  :faute:
C'est très chiant à lire...
Peut être une electrovanne, il faut les tester au vagcom
105 chevaux sous le capot, un ane au volant!!
MDR
hatim200
« Réponse #13 le: 14 avril 2012 à 22:53:26 »
 j ai fait un deagnostique chez vw normalement ca doit etre detecter si il yavait un problem sur l electrovanne,
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
« Réponse #14 le: 15 avril 2012 à 03:43:51 »
Non pas obliger car elle peut rester dans les norme pour pas avoir de default au vag mais mal fonctionner pour moi regarde les durites qui vont a l intercooler passe ta main sur les durites parfois c est une legere fuite ;)
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
