A A A A Auteur Sujet: rapport erreur vag com  (Lu 7073 fois)
timmy0513
« le: 08 avril 2012 à 21:40:27 »
bonsoir a tous alors voila je vous expose mon probleme probleme essuie glace avant qui ne fonctione pas, j ai passer un coup de vag com j ai c est code erreur qui sont apparu met je ne comprend ce qu ils veules dire :lol1:, si quelqu un si connai la dedans et qui serait me guider... :merci:
Adresse 01: Moteur        Labels: FRM\03G-906-016-105.lbl
   No. pièce Log:: 03G 906 016 B    Mat:: 028 101 147 8
   Pièce: R4 1,9L EDC G000SG  5645
   Révision: 12345678    No. de série: VWZ7Z0D9691734
   Codage: 0000071
   No. Atelier: WSC 00028 028 00001
4 Codes défaut trouvés
18617 - Transmetteur temp. liqu. refroid.sortie radia.(G83) Signal trop fort
            P2185 - 000 -  -
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 106.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 11.86 V
                    Bits: 00001100
                    Température: 7.2°C
                    Température: 8.1°C
17056 - Bougie de préchauffage cylindre 2 (Q11): Défaut électrique dans le circuit
            P0672 - 000 -  -
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 104.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.01 V
                    Bits: 00001100
                    Température: 7.2°C
                    Bits: 00110000
17057 - Bougie de préchauffage cylindre 3 (Q12): Défaut électrique dans le circuit
            P0673 - 000 -  -
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 104.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.01 V
                    Bits: 00001100
                    Température: 7.2°C
                    Bits: 00110000
17058 - Bougie de préchauffage cylindre 4 (Q13): Défaut électrique dans le circuit
            P0674 - 000 -  -
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 104.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.01 V
                    Bits: 00001100
                    Température: 7.2°C
                    Bits: 00110000
   No. pièce: 1K0 907 044 K
   Pièce: ClimatronicPQ35 061 0201
1 Code défaut trouvé
00229 - Pression de réfrigérant
            002 - Limite inférieure non atteinte
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   No. pièce Log:: 1K0 937 049 T    Mat:: 1K0 937 049 T*
   Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
   Révision: 00030000    No. de série: 00000000650125
   Codage: 01890F0600041800001400001400000000
   No. Atelier: WSC 00028 028 08192
   Pièce: Fehler Lin-Slave 01
2 Codes défaut trouvés
02071 - Bus de données local
            004 - Aucun(e) signal / communication
01064 - Borne 58d -Atténuation Eclairage intérieur
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
Adresse 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   No. pièce Log:: 1K0 909 605 R    Mat:: 1K0 909 605 R
   Pièce: 37 AIRBAG VW8   018 2200
   Révision: 02018000    No. de série: 0038MD06EJ65
   Codage: 0013111
   No. Atelier: WSC 00046 412 24576
00588 - Détonateur d´airbag (côté conducteur) (N95)
            001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent - Témoin allumé
00532 - Tension d´alimentation
            002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent - Témoin allumé
   No. pièce: 1K0 920 860 L
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
   Codage: 0001101
   No. Atelier: WSC 80093 222 69422
00562 - Transmetteur de niveau / température d´huile (G266)
            010 - Rupture/court-circuit au pôle +
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #1 le: 10 avril 2012 à 22:37:07 »
tes bougies de prechauffage sont à changées :lol1:
il aurait fallu voir le km du defaut par rapport à ton kilometrage
on dirait que tu as debranché une sonde de T° de radiateur ....(ou celle ci donne de fausse info , donc sonde à changer)
aurais tu defait ton plafonnier conatct allumé ??
pour tes sondes ,verifie un peu si tu n'a pas un rongeur qui est venu grignotter ton cablage .....car c'est 3 sondes qui se situe sur la face avant en dessous
VAG COM 14.10
timmy0513
« Réponse #2 le: 21 avril 2012 à 23:00:57 »
bonjour merci pour ta reponce sa serai bien possible pour les sonde car j ai acheter la voiture accidentée, j ai remonter les anti-brouillard et il avais une sonde sur ce cablage lui meme sans trop savoir j ai rebranchée sur la broche qui est dans le compartiment moteur.. j ai le radiateur moteur qui s allume dés que je met le contact je galére un peut avec la mecanique & l'electronique  :colere2:  maintenant pour le radiateur moteur je c est pas si le capteur d huile peut jouer un jeux la dedans qu il s allume (bruit infernal)
