bonjour
aller je donnes la réponse :
tout d'abord changement du relais 100 et des différents fusibles (rose rouge ect du boitier alimentation) , pas de changement .
vérification des différentes masses, pas de changement.
demande a deux mecano vw "jamais entendu parle de cette panne".
démontage boite a fusible habitacle, et test des différents relais habitacle (sous le volant)
et la surprise le contact reviens en inversant les 2 fusibles 460 .
le premier a gauche alimente la platine .
ben c 'été lui alors changement relais 460 j'y ajoutes un 449 et 2 404 et c 'est repartis .
conclusion :
vag com soucis électrique platine relais et porte fusible = relais 460 hs
effacement des dtc roulage re vagcom et la plus de défauts.
merci a tous et "V"
