A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Faire fonctionné le commodo reg.vit. de golf5 avec le volant golf6  (Lu 3881 fois)
Hors ligne mich93
  • mich93
To get the Cruise Control to work u can buy a MK6 CC stalk for 150 bucks or u can just mod and change a few pin connection
and this will make the old CC stalk work just fine.
Alors pour ceux qui désirent changer de volant golf 5 vers un volant Golf 6 ou scirocco sans acheter un nouveau commodo reg.vit., c'est possible.
C'est une source qui provient des USA, mais qui peux nous aider à économiser des €.
MK6 Steering Wheel-MFSW Buttons
Steering Wheel Control Module - 1K0 953 549 CH
Slip Ring or Clock Spring - 1K0 959 653
Il vous faut bien sure le volant Golf 6, un module CH et un slip ring qui va avec.
First remove the 2 Yellow Pins out of the CC stalk connector
Commencer par retirer les 2 fiches jaune du commodo reg.vit.
Now u can clilp off one of the connectors and then solder it to the other one and place BOTH of them into PIN 10 on the connector.
This is the only way to make the CC stalk work on this MK6 CH module.
Maintenant il faut couper 1 des 2 fils et les souder ensemble et les mettre dans le pin n° 10 du connecteur.
c'est le seule moyen pour faire fonctionné le commodo avec le module CH.
This is an actual pic of a NEW MK6 CC stalk, the only difference is that BOTH Yellow pins are in PIN 10.
Ceci est une image d'un commodo golf 6, la seule différence avec le commodo golf5 c'est que les 2 fils jaune sont ensemble dans le pin 10.
Image pas très nette.
Dès que c'est monter, reste plus qu'a coder le tout avec VCDS vag-com.
« Modifié: 07 avril 2012 à 17:36:46 par mich93 »
Golf 6 R-Line CrTdi 105cv - 2012 - United Grey - Full Stock - Kit R-line int.et ext -Bi-xenon directionnel + led - Feux arrière led - jantes Mallory 18" - rns510 D V10 - media-in - kit BT - vitres arrières teintées - rétros rab. avec télécommande by Kz
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=29145.msg757592#msg757592
[Tuto] Garder le commodo reg. vit. golf5 d'origine avec le volant golf6
« Réponse #1 le: 04 avril 2012 à 18:32:04 »
cool  :cool5:
Hors ligne Fays
« Réponse #2 le: 16 avril 2012 à 19:29:45 »
 :merci: :cool5:
