A A A A Auteur Sujet: Problème avec mon rns 510  (Lu 5745 fois)
Rococo
« le: 04 avril 2012 à 10:32:17 »
Bonjour j'ai un rns 510 version F tous frais monter ce week-end mais j'ai un problème avec je n'ai pas les limitation de vitesse dans le menu carte c'est une version 3970 v8 pouvez vous m'aider à récupérer cette fonction forte utile et agréable !! :help:
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
« Réponse #1 le: 04 avril 2012 à 12:36:51 »
As tu activé la fonction dans le menu conf du rns ?
Kz
Rococo
« Réponse #2 le: 04 avril 2012 à 13:07:39 »
Ba je n'ai pas la config dans le menu normalement ça se trouve dans setup carte et on dois le trouver ici mais je ne l'ai même pas alors qu'il a les dernière mise à jour
« Réponse #3 le: 04 avril 2012 à 13:09:23 »
J'ai un collègue qui a eu le même soucis avec un rns acheté sur eBay, le vendeur lui a changé car on avait tout essayé!
Rococo
« Réponse #4 le: 04 avril 2012 à 13:29:04 »
Ah ouai on vous avez essayer quoi ? J'espère que le vendeur va bien vouloir me le changer
    • CANLT Systems
« Réponse #5 le: 04 avril 2012 à 14:12:31 »
A mon avis faut essayer avec une carte officielle non modifiée.
Rococo
« Réponse #6 le: 04 avril 2012 à 14:22:17 »
C'est à dire ? Mais la fonction doit être visible dans le menu du rns même si je remet une carte officiel ça ne me rajoutera pas la fonction ??
    • CANLT Systems
« Réponse #7 le: 04 avril 2012 à 14:25:01 »
Ben il est possible que si la map a été modifiée, c'est à dire que l'information de limitation de vitesse n'est pas présente, le RNS ne propose donc d'activer l'option dans le menu de configuration.
Certains modifient la map pour la faire rentrer sur un DVD simple couche par exemple et certains vendeurs peu scrupuleux, afin de perdre le moins de temps possible pour mettre à jour la map à chaque fois qu'il vendent leurs RNS, la réduisent au strict minimum...
A vue de nez, il y a de très grandes chances que ce soit ça.
Perso j'ai été dans ce cas quand j'ai acheté mon RNS. La map pourtant une 7.1 était assez incomplète.
« Modifié: 04 avril 2012 à 14:28:03 par KaiserZEUS »
Rococo
« Réponse #8 le: 04 avril 2012 à 14:28:36 »
D'accord donc tu me conseil de changer la Map qu'elle sont les chose à faire ? Quelle version ? Je n'aurait plus les radar ? Comment faire ça en gros ?  :bizarre1:
    • CANLT Systems
« Réponse #9 le: 04 avril 2012 à 14:30:14 »
Ben tu peux commencer par mettre une V8 officielle non retouchée, pour voir déjà si ça confirme ce que je pense. Ça prend presque une heure!
Suffit de mettre le DVD dans le lecteur et de sélectionner copie sur le disque dur.
Ensuite, si tu en trouves une/fabriques une, tu peux remettre une map modifiée avec les radars, ou simplement les rajouter sur carte SD comme POI.
« Modifié: 04 avril 2012 à 14:31:57 par KaiserZEUS »
Rococo
« Réponse #10 le: 04 avril 2012 à 14:57:27 »
Désoler mais tu me parle un peut en
Chinois pour moi je suis pas super caler dans tous ça où je peut trouver une carte officiel pour commencer ? On Vera pour les radar plus tard c'est pas très grave Et la map que j'ai il va falloir l'effacer ?
    • CANLT Systems
« Réponse #11 le: 04 avril 2012 à 15:01:29 »
Pour la map officielle je ne peux pas t'aider.
Il n'y a rien de compliqué dans la manip. Tu insères le DVD avec la map que tu souhaites installer. Le RNS va te demander si tu veux la copier sur le disque dur. Tu appuies sur oui et tu patientes. Moi je le fais en roulant pour pas perdre mon temps et pas vider la batterie.
Bien entendu ton ancienne map sera écrasée.
Après la manip je te conseille de reseter l'appareil pour être sur que le soft du RNS reteste l'existance des limitations et propose l'option le cas échéant.
« Modifié: 04 avril 2012 à 15:03:29 par KaiserZEUS »
Rococo
« Réponse #12 le: 04 avril 2012 à 15:03:26 »
Ah d'accord je la trouve ou maintenant cette Map à la concession ?
    • CANLT Systems
« Réponse #13 le: 04 avril 2012 à 15:05:58 »
Oui chez VW, sur le boncoin en bp moins cher, etc...
    • CANLT Systems
« Réponse #14 le: 04 avril 2012 à 15:07:30 »
Avant toute chose, vérifie bien que tu n'as pas l'option dans le menu de la carte:
