A A A A Auteur Sujet: golf 5 tdi 140 moteur secoue à bas regime  (Lu 4001 fois)
skeuff
« le: 03 avril 2012 à 17:41:40 »
bonjour voila j'explique mon problème j'ai une golf 5 tdi 140 de 2004 170 000 km, la voiture marche bien à froid mais au bout de 4-5 km quand la temperature monte à 90 j'ai des ratées ,en dessous de 3200 tours quand je réacellere en 3eme par ex pied dedans la voiture secoue enormement de 1500 à 3000 tours c'est très desagréable , au ralenti le moteur bouge un peut , auparavant les secousse se fesait à froid puis à chaud la voiture le fesait pas maintenant c'est le contraire , cela viendrait t'il du volant moteur ? merci pour vos reponses
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #1 le: 03 avril 2012 à 18:00:55 »
Salut
Je pense que tu as un soucis de faisceau d'injecteur! Donc a voir si tu peux le changer toi même!
Il y a un tuto dans la section tuto!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
skeuff
« Réponse #2 le: 03 avril 2012 à 18:48:15 »
ben ecoute nan sa ne provient pas de sa car je l'ai changer y a 1 mois et sa ne vient pas des injecteurs nn plus , volant moteur ?
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
« Réponse #3 le: 03 avril 2012 à 20:59:14 »
malheureusement il y'a de forte chances que ce soit le volant moteur  :cry:
Hors ligne Bibi
  • Pays: cs
  • Motorisation: 2.0L TDI 136
« Réponse #4 le: 03 avril 2012 à 21:06:49 »
Ça sent le volant moteur ça !  :bizarre1:
Pour info chez VW c est environ 1200€ pièces et MO !
Je l'aurai un jour... Je l'aurai !!
Slammed.fr  ==> http://www.facebook.com/pages/Slammedfr/195098650615794
skeuff
« Réponse #5 le: 04 avril 2012 à 12:25:06 »
dac merci de votre aide mais c'est normal que la voiture donne des accouts sec quand je réaccelere à bas regime ?
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
    • Ma Golf et Son Évolution
  • Motorisation: 2.0 tdi
  • Véhicule: Golf plus
« Réponse #6 le: 04 avril 2012 à 14:10:56 »
c'est des micro coupure que tu as ? a chaud et a froid ou juste a froid ?
si c'est a froid c est un symptôme du volant moteur
si tout le temps au ralentit c est normal sur le 2.0tdi c est les injecteur piezo mais sa n'as pas d'incidence.
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
-Autre pièces Info par mp
skeuff
« Réponse #7 le: 04 avril 2012 à 16:19:41 »
heu nan c'est pas des coupures c'est plutot de gros accouts en bas regime quand je met pied dedans sa tremble de partout et sa le fait que à chaud dès que j'ai fait 3-4 km
Hors ligne Bililow
« Réponse #8 le: 12 mai 2014 à 22:32:04 »
Salut, j'ai exactement le même problème que toi , j'aimerai savoir si tu a résolu le problème ?
