A A A A Auteur Sujet: Pression Turbo  (Lu 4083 fois)
Hors ligne GTi.974
  • the last shall be first...
  • Véhicule: MKV GTi
Pression Turbo
« le: 31 mars 2012 à 23:42:44 »
J'ai un souci sur ma GTi, depuis quelques temps je trouve que la voiture manque de pêche...
Un pote garagiste a passé la valise diag et a constaté que la pression absolue du turbo était de 1.7bar et apparemment d'origine la pression absolue est de 1.9bar alors que je suis reprog'... :bizarre1:
Est-il possible qu'une concession puisse réinitialiser la voiture lors d'une révision ?  :aide1:
« Modifié: 01 avril 2012 à 09:13:34 par GTi.974 »
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
    • Ma Golf et Son Évolution
  • Motorisation: 2.0 tdi
  • Véhicule: Golf plus
Pression Turbo
« Réponse #1 le: 01 avril 2012 à 01:12:29 »
salut alors etka c est un programme pour les pièces détacher non diag.
ensuite oui ton garage ( vw) peut mettre a jour si ily a une mise a jour du calculo.
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
-Autre pièces Info par mp
Hors ligne GTi.974
  • Véhicule: MKV GTi
Pression Turbo
« Réponse #2 le: 01 avril 2012 à 09:12:51 »
no je me suis gourré, j'ai voulu dire : VAG-com  :fou:
OK merci pr ta réponse  :wink: va falloir que je reparte voir mon prgrammateur :l
« Modifié: 01 avril 2012 à 09:15:06 par GTi.974 »
Hors ligne gtijuju
Pression Turbo
« Réponse #3 le: 01 avril 2012 à 11:36:31 »
1.9 en pression de turbo c est énorme...
Et c est possible que vw flash ton boîtier et que tu perte ta reprog..mais si tu y vas pour une révision il ne font pas sa..
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
cat-bak milltek ED30
dump valve S3
jante 18" detroit
mano turbo+support osir
barre stabilisatrice H&R
kit admission direct neuspeed
reprog
freins golf 6R
Hors ligne gtijuju
Pression Turbo
« Réponse #4 le: 01 avril 2012 à 11:38:41 »
Et ta blow off forge y est pour quelque chose...
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
dump valve S3
jante 18" detroit
reprog
freins golf 6R
Hors ligne GTi.974
  • Véhicule: MKV GTi
Pression Turbo
« Réponse #5 le: 01 avril 2012 à 12:28:14 »
Enfait j'avais le voyant échappement qui s'était allumé et la concession m'a expliqué que c'était une erreur du boitier et qu'il fallait faire une mise a jour pour effacer tous les codes défauts.
concernant la Blow Off je l'ai déjà enlevée et malgré cela je ressens toujours ce manque de pêche... :bizarre2:
la seule solution c'est d'aller voir le programmateur et passage au banc
Hors ligne GTi.974
  • Véhicule: MKV GTi
Pression Turbo
« Réponse #6 le: 01 avril 2012 à 12:30:09 »
1.7bars c'est la pression d'origine, j'ai eu la confirmation sur le lien suivant : http://www.automobile-sportive.com/guide/volkswagen/golf5gti.php
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
Pression Turbo
« Réponse #7 le: 01 avril 2012 à 12:31:53 »
de rien l'amis  :wink:
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
Hors ligne gtijuju
Pression Turbo
« Réponse #8 le: 01 avril 2012 à 12:54:09 »
Une pression de turbo d origine sur une mk5 stock c est 0.8
Moi je suis reprog stage 1
Et je souffle à 1.3 en pic et 1 en statique..
Pour effacer les code défaut pas besoin de flasher le boîtier
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
dump valve S3
jante 18" detroit
reprog
freins golf 6R
Hors ligne GTi.974
  • Véhicule: MKV GTi
Pression Turbo
« Réponse #9 le: 01 avril 2012 à 13:28:56 »
quand je disais 1.7bars je parlais de la pression absolue d'origine mais en effet la pression effective (supression) c'est environ 0.8bars
laurent08370
Pression Turbo
« Réponse #10 le: 11 avril 2012 à 12:11:01 »
pour moi 1.4 bar au coup de pied et 1.1 bar stable : http://www.youtube.com/watch?v=d-Vsd9tHtJg
Hors ligne gtijuju
Pression Turbo
« Réponse #11 le: 11 avril 2012 à 21:03:43 »
C est quoi la vibration qu on entend??
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
dump valve S3
jante 18" detroit
reprog
freins golf 6R
laurent08370
Pression Turbo
« Réponse #12 le: 12 avril 2012 à 23:01:26 »
c mon mano il faut que je le redemonte
