A A A A Auteur Sujet: Moteur qui demarre Plus  (Lu 6598 fois)
sckater2
« le: 29 mars 2012 à 17:07:58 »
J'ai un probléme avec ma GV, la voiture ne démarre plus, le moteur veut démarrer mais ca ne se déclenche pas, Ma Golf est une 2L 140Ch moteur BKD, j'ai fais un diag et voila le résultat  :
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 ET    HW: 028 101 147 7
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  7215
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0C8680661
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 05990 995 02178
1 Fault Found:
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
            P1650 - 000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 98.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 10.03 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Torque: 0.0 Nm
                    Torque: 354.0 Nm
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 K    HW: 1K0 937 049 K*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
   Revision: 00029000    Serial number: 00000000249117
   Coding: E4890F0600041800001400001400000000
   Shop #: WSC 05990 995 67318
   Part No: 1K1 955 119 A
   Component: Wischer VW350  011  0301
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 05990
   Part No: 1K0 955 559 K
   Component: RegenLichtSens 002  0505
   Coding: 00204822
   Shop #: WSC 05990
3 Faults Found:
02401 - Terminal 75x
            006 - Short to Plus - Intermittent
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00526 - Brake Light Switch-F
            008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   Part No: 1K1 909 144 E
   Component: EPS_ZFLS Kl.2       1202
   Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            000 -  -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Mileage: 8600 km
                    Count: 1
                    Steering Angle: 0.00°
j'ai meme fait des mesures des injection moteur pour voir , ci-joint le fichier .
pour info, la batterie un peu faible, puisque elle est rester connecter longtemps sans à avoir démarrer le vehicule, lors des essais j'ai brancher des cables avec une batterie d'une autre voiture.
pour le  démarrage j'ai meme essayé avec un booster 900A rien n'y change!!!!!
Quelqu'un a une vision sur le probléme ?
Merci par avance pour votre aides
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
« Réponse #1 le: 30 mars 2012 à 17:34:16 »
tu as essayé de supprimer les défauts? Ils réapparaissent ?
Kz
sckater2
« Réponse #2 le: 04 avril 2012 à 23:28:21 »
oui j'ai effacé les défauts sans resultat, avant que je vois un tuto où un mec avez les memes symptomes, en faite  pour résoudre le probleme de demarrage, il faut tourner et maintenir la clé  pendant 1 minute, effectivement ca marche, il explique ca par le faite que le demarreur n'a pas assez de puissance pour faire tourner le moteur, en forcant il se met par marcher , En tout cas cela fonctionne, pour info, il faut maintenir la clé malgré l'affichage du message " Pression d'huile"
Re: Moteur qui demarre Plus
« Réponse #3 le: 05 avril 2012 à 06:50:22 »
Moi je penche pour le capteur position d'arbre a came qui doit être hs.
Il doit se trouver prêt de là distribution au dessus de l'alternateur.
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
    • Ma Golf et Son Évolution
  • Motorisation: 2.0 tdi
  • Véhicule: Golf plus
« Réponse #4 le: 05 avril 2012 à 12:05:45 »
:plusun: et en tournant pendant une minute ton moteur se base  sur le capteur arbre a cames si ton capteur point mort haut et h.s comme le capteur arbre a cames et moin pressi il fait faire au moin 2 cycles de combustion
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
-Autre pièces Info par mp
