Tu aurais une photo?Sinon, le problème si tu vas piquer sur le +12 de l'autoradio c'est que tu vas être en permanent et qu'à mon avis il faut de l'après contact. Sinon tu tires un câble de la boite à fusible
Ta golf a une antenne type queue de rat sur le toit ?Sinon, le problème du permanent, c'est qu'il est permanent Donc ça risque de vider ta batterie, si tu utilises ta voiture tous les jours ça ne devrait pas poser de soucis, mais par exemple avec l'hiver qu'on a eu, ça peut être fatal si elle ne sert pas tous les jours.
Comment trouver un plus après contact ? On me dit de tirer de la boite a fusible mais je n'y connais vraiment pas grand chose....
