A A A A Auteur Sujet: Alimentation, ampli d'antenne  (Lu 9250 fois)
Hors ligne jibuy
« le: 26 mars 2012 à 11:06:20 »
Bonjour, j'ai fais deux/trois recherche mais je pense que ma capacité a générer les bon mots clefs est un peu "out" ^^
j'ai un poste réplique du RNS 510, chinois et avec j'ai un adaptateur/amplificateur d'antenne, un coté dans le poste et de l'autre coté les deux cos blanche/marron de l'antenne.
Jusque la tout va bien mais j'ai également un fil bleue, apparemment c'est l'alimentation...
QUESTION : je le branche où ce fil bleue ??
Hors ligne Choupi13
  • Pays: nc
  • Le bonheur du GTI
    • L'évolution de ma MKV GTI
  • Année: 2001
  • Motorisation: 1.6 16s
  • Véhicule: Peugeot 206CC
« Réponse #1 le: 26 mars 2012 à 11:37:06 »
Si c'est effectivement l'alimentation tu devrais pouvoir le brancher sur l'alimentation du poste.
Team  :like:
« Réponse #2 le: 26 mars 2012 à 11:47:53 »
Tu aurais une photo?
Sinon, le problème si tu vas piquer sur le +12 de l'autoradio c'est que tu vas être en permanent et qu'à mon avis il faut de l'après contact. Sinon tu tires un câble de la boite à fusible :wink:
Hors ligne jibuy
« Réponse #3 le: 26 mars 2012 à 12:20:58 »
Merci de votre réactivité les gars !
Ca poserai un soucis d'être brancher en + permanent ?
Désolé pour la photos, la comme ça j'ai plus de clefs torks.
Je vais me motiver une après-midi dans la semaine : démontage, suppression des bruits de la console centrale et branché ce fils bleue.
Enfaite ça fait plusieurs mois que l'autoradio est branché et je capté très mal, puis en parcourant le forum je me suis tendu compte que ce petit fils auquel je n'avait pas prété attention était l'alim de l'antennes.
Même si ces poste chinois ne capte pas parfaitement a 100% si je peux amélioré un peu c'est pas de refus !
« Réponse #4 le: 26 mars 2012 à 12:52:02 »
Ta golf a une antenne type queue de rat sur le toit ?
Sinon, le problème du permanent, c'est qu'il est permanent  :lol1: Donc ça risque de vider ta batterie, si tu utilises ta voiture tous les jours ça ne devrait pas poser de soucis, mais par exemple avec l'hiver qu'on a eu, ça peut être fatal si elle ne sert pas tous les jours.
loic67280
« Réponse #5 le: 26 mars 2012 à 12:55:17 »
salut, j'ai un poste comme sa et j'ai chercher un +12 avec la clé en contact et que quand j'enlevé la clé il n'y a pu rien (sinon tu vas risqué de vidé ta batterie je pense si tu le met sur un +12 permanent) et maintenant la radio marche niquel  :wink:
Hors ligne jibuy
« Réponse #6 le: 26 mars 2012 à 20:42:03 »
Tu l'a cherché ou ? Je vais ça tu serai me guider plus ou moins ? Ta réceptions est bonne ?
Hors ligne jibuy
« Réponse #7 le: 26 mars 2012 à 20:43:03 »
J'ai aucune antenne apparente, c'est dans la lunette arrière selon Mr VW !
Hors ligne jibuy
« Réponse #8 le: 26 mars 2012 à 20:43:59 »
Sinon ok merci, pas de + permanent ^^ sinon >>> go travailler en bus ^^
Hors ligne jibuy
« Réponse #9 le: 28 mars 2012 à 10:36:25 »
Comment trouver un plus après contact ? On me dit de tirer de la boite a fusible mais je n'y connais vraiment pas grand chose....
loic67280
« Réponse #10 le: 28 mars 2012 à 10:51:34 »
Mon poste je l'ai acheté sur www.autoradio-gps.com.
Moi j'ai utilisé un Voltmetre sa ma pris 2 secondes.
Hors ligne jibuy
« Réponse #11 le: 28 mars 2012 à 10:58:42 »
Ok, je vais chercher un tuto car mes seul notions d'électricité c'est le porte clefs lumineux que j'ai fait en cour de techno en 6em ^^
Je suis pas équipé niveau matos malheureusement !
loic67280
« Réponse #12 le: 28 mars 2012 à 11:10:54 »
desoler de pas réussir a plus t'aidé, je la flème de redémonté mon poste pour regardé
Hors ligne jibuy
« Réponse #13 le: 28 mars 2012 à 11:49:04 »
Mais y'a aucun soucis t'en fais pas ! Je viens de trouver un bon ptit tuto pour tiré le + après contact de la boite a fusible en ajoutant un fusible !
Mais la ou je sèche... C'est quel fusible dois-je mettre pour un ampli d'antenne ? 5, 10, 15A.... Plus ? Moins ?
Hors ligne jibuy
« Réponse #14 le: 12 avril 2012 à 15:11:19 »
Si je me repique sur l'alimentation après contact du poste pour l'alimentation de l'ampli d'antenne ya des risque ?
