ba justement si ca vient sans prevenir je vais me méfié.
Comme je n'ai pas encore fait réparé mon synchro de boite, il faudrait peut etre que j'envisage un changement de boite complete
Arffff mais au prix du changement de boite autant gardé la voiture après ...
Mais si la synchro de 1 n'est pas faite, donc la 1ere à du mal à passée?
Et si la syncrho de 2 n'est pas faite, donc la 2 eme à du mal à passée?
Si quelqu'un qui à ce problème (de synchro ou problème de boite simplement) et que sa boite et changé par une neuve ... derrière le problème ne reviendra plus ? ou il n'a pas été corrigé sur les nouvelles boites ?
