A A A A Auteur Sujet: Problème démarrage  (Lu 6737 fois)
Hors ligne Wikkkis
  • Motorisation: 1.9 TDI 105 ch
Problème démarrage
« Réponse #15 le: 21 mars 2012 à 21:49:30 »
Oui voilà, j'ai recherché sur plusieurs forum mais de toute manière demain je passe directement au garage (ou je l'ai achetée il y a deux mois je le précise...) pour voir ce qu'il en est car ça commence à bien faire :/
Et je vous dirais quoi ^^
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
    • Ma Golf et Son Évolution
  • Motorisation: 2.0 tdi
  • Véhicule: Golf plus
Problème démarrage
« Réponse #16 le: 21 mars 2012 à 21:52:00 »
salut si la fume et blanche comme de la vapeur tu as de l eau qui va dans le cylindre ( joint de culasse)
pour la blanche plus bleu avec une odeur qui pique dans les yeux c est de l'huile et sa c est peut être le turbo .
pour le démarrage soit tu change le démarreur soit tu augmente la quantité de gasoil au démarrage et tu n'auras plus de souci  fait depuis plus de 2 ans aucun souci.
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
-Autre pièces Info par mp
Hors ligne Wikkkis
Problème démarrage
« Réponse #17 le: 21 mars 2012 à 21:55:16 »
Le problème, c'est que le vendeur m'a dit que le joint de culasse a été remplacé et je lui ai fais remplacer la sonde + le démarreur donc ça doit certainement venir du turbo ?! :/
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
Problème démarrage
« Réponse #18 le: 21 mars 2012 à 21:58:47 »
tu as regarder ton vase de liquide de refroidissement le liquide et rouge ou brun ? moteur tournant tu as des bulle ?
tu as de la mayo sur ton capuchon d'huile ?
si tu n'as aucun de ces symptome et que ta voiture roule c est le turbo .
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
Hors ligne Wikkkis
Problème démarrage
« Réponse #19 le: 21 mars 2012 à 22:26:32 »
Je n'ai pas vérifier, je vais vérifier ça demain matin, merci de l'aide en tout cas :)
Si c'est le turbo, j'espère simplement que c'est couvert par la garantie :/
Hors ligne Wikkkis
Problème démarrage
« Réponse #20 le: 22 mars 2012 à 17:12:42 »
Alors voilà ^^
Après un passage sur le pont + ordinateur, rien n'a été trouvé par mon garagiste...
Il me dit que c'est peut-être le turbo... Mais que pour le moment il ne peut rien faire.. Et que de toute manière, si c'est le turbo, il me le changera vu qu'il passe sous la garantie  :D Donc je verrai bien ^^
Hors ligne golfV93
Problème démarrage
« Réponse #21 le: 22 mars 2012 à 17:52:55 »
Parfait tout ça :D
Hors ligne tibilly
Problème démarrage
« Réponse #22 le: 22 mars 2012 à 22:03:08 »
content pour toi :wink:
erwan-vag
Problème démarrage
« Réponse #23 le: 24 mars 2012 à 20:15:37 »
Alors voilà ^^
Attention avec les garanties garage... Car si tu turbo pète! Et que des morceaux d'ailettes parte dans l'échangeur et arrive jusqu'à ton admission la cest un nouveaux moteur qu'il te faut!! Et pas sur que tous passe en garantie!! Essayé de fait le forcing pour qu'il le change maintenant...
