A A A A Auteur Sujet: Problème démarrage  (Lu 6735 fois)
Hors ligne Wikkkis
  • Motorisation: 1.9 TDI 105 ch
Problème démarrage
« le: 21 mars 2012 à 17:51:27 »
Bonjour à tous  :cool:
J'ai un petit soucis avec ma Golf 5 1.9 TDI 105 de 2005 qui a 188.000 Km
Tout d'abord, je dois préciser que j'ai eu un problème il y a 15 jours, quand je démarrais à chaud, je devais tirer quelques secondes avant qu'elle ne démarre, je l'ai donc apporté au garage qui en on déduit que c'était la sonde de température et ont réglé le problème...
Jusque là plus de soucis mais depuis aujourd'hui c'est de nouveau reparti...
Après avoir roulé un vingtaine de minute, je m'arrête et au redémarrage (moins d'une heure après avoir coupé le moteur), le moteur s'emballe (il est monté a +- 2000 tours) et de la fumée blanche est sortie du pot d'échappement en même temps...
Alors voilà, ça m'inquiète beaucoup car je n'arrête pas d'avoir des ennuis ces temps ci avec cette voiture  :cry:
Donc si quelqu'un a une idée de ce qui peut poser problème et veut bien m'aider ce serait sympa :cry:
Merci d'avance :)
Hors ligne tibilly
Problème démarrage
« Réponse #1 le: 21 mars 2012 à 18:00:24 »
slt.
deja pour le probleme de demarage a chaud tu n'est pas le seul et il y a des sujets sur le forum avec des avis differents.
moi meme j'ai ce souci.
pour ce qui est de la fumée blanche j'espere pour toi que je me trompe je pense que ca vient de ton turbo.
Hors ligne Wikkkis
Problème démarrage
« Réponse #2 le: 21 mars 2012 à 18:37:10 »
Salut, aille le turbo? :-\
Je n espère pas je vais tout de même aller au garage demain car je ne voudrai pas qu'il pete en pleine route :-\
D autre avis?
« Modifié: 21 mars 2012 à 18:38:44 par Wikkkis »
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
    • Ma Golf et Son Évolution
  • Motorisation: 2.0 tdi
  • Véhicule: Golf plus
Problème démarrage
« Réponse #3 le: 21 mars 2012 à 20:29:01 »
Blanche ou bleu la fume ?
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
-Autre pièces Info par mp
Hors ligne Wikkkis
Problème démarrage
« Réponse #4 le: 21 mars 2012 à 20:48:42 »
Il me semble quelle était blanche, mais maintenant je ne suis pas sûre à 100%, quelle est la différence? Merci  :(
Hors ligne william121
  • Motorisation: 2.0 Flat
  • Véhicule: GT86
Problème démarrage
« Réponse #5 le: 21 mars 2012 à 21:00:17 »
Blanche = manque d'huile moteur non ?
GT86 <Flat4>
Hors ligne golfV93
Problème démarrage
« Réponse #6 le: 21 mars 2012 à 21:13:36 »
slt.
perso pour le démarrage j'ai eu EXACTEMENT le meme soucis ! j'avais changé 2 fois la sonde de température de liquide de refroidissement ça avait améliorer le démarrage a chaud mais pour peu de temps verdict j'ai changé le démarreur et la c'est un pur bonheur !!!
Hors ligne tibilly
Problème démarrage
« Réponse #7 le: 21 mars 2012 à 21:21:03 »
j'ai bien suivi le sujet pour le demarage mais certains membre disent que le probleme revient meme en changeant le demarreur alors je ne sais pas trop quoi pensé
Hors ligne Wikkkis
Problème démarrage
« Réponse #8 le: 21 mars 2012 à 21:21:42 »
Salut, par exactement la même chose, tu veux dire le moteur qui s'emballe au démarrage + fumée ?
Hors ligne golfV93
Problème démarrage
« Réponse #9 le: 21 mars 2012 à 21:22:48 »
non je n'ai pas eu ça ..
Hors ligne tibilly
Problème démarrage
« Réponse #10 le: 21 mars 2012 à 21:29:39 »
non golfV93 parlait du demarrage a chaud
Hors ligne Wikkkis
Problème démarrage
« Réponse #11 le: 21 mars 2012 à 21:32:00 »
Ah d'accord, bah perso le démarreur venait d'être changé quand elle avait des problèmes de démarrage à chaud donc c'était bien la sonde qui posait problème...
Par contre, ici je ne comprend vraiment pas pourquoi le moteur s'emballe comme ça au démarrage :s
Hors ligne tibilly
Problème démarrage
« Réponse #12 le: 21 mars 2012 à 21:36:22 »
ta sonde ca fait combien de temp que tu l'a changé?
Hors ligne Wikkkis
Problème démarrage
« Réponse #13 le: 21 mars 2012 à 21:39:37 »
Mardi passé et le démarreur il y a deux mois
Hors ligne tibilly
Problème démarrage
« Réponse #14 le: 21 mars 2012 à 21:46:28 »
et ton probleme est revenu c'est bien ca jette un coup d'oeil sur les recherches tu y verra plusieurs avis.
tiens nous au courant pour ta fumée blanche
