A A A A Auteur Sujet: coupure instantanée golf 5 tdi 105  (Lu 2077 fois)
hayafab77
« le: 20 mars 2012 à 17:09:41 »
bonjour
ma golf 5 tdi 105 s'est coupée d'un coup en roulant , puis est repartie après 5mn .
voici le résultat après passage au vag com qui pourrais me dire de quoi il s'agit merci d'avance.
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 D    HW: 3C0 937 049 D
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000004064367
   Coding: 00890F2700041500001400001400000000097B075C
   Shop #: WSC 00046 412 483328
   VCID: 2A50875EFC97
   Part No: 1K1 955 119 E
   Component: Wischer 150506 020  0501
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 00046
3 Faults Found:
02403 - Terminal 15 for Interior
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 148
                    Mileage: 182052 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.35 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01321 - Control Module for Airbags (J234)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 148
                    Mileage: 182052 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.35 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01314 - Engine Control Module
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 148
                    Mileage: 182052 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.40 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
merci d'avance @+fab
hayafab77
« Réponse #1 le: 21 mars 2012 à 17:51:29 »
ben apparemment mon sujet n'intéresse personne ok je sors lol
on m'a parler du relais 109 ca vous dis quelques choses ?
« Réponse #2 le: 21 mars 2012 à 19:40:37 »
Ce n'est pas que ça n'intéresse personne je pense, mais en dehors de quelqu'un qui peut interpréter les codes c'est difficile de donner un avis intéressant; ça semble intermitent donc ça te laisse le temps de passer en concession ou d'attendre un entretient ..
Je ne doute pas que des forumeurs compétants vont te lire et donner leurs avis, mais il faut parfois un peu de temps; si tu as repéré l'un ou l'autre membre qui te sembles plus intéressant n'hésites pas à lui envoyer un appel par mail privé, ça accéléreras ... Bonne chance!
hayafab77
« Réponse #3 le: 21 mars 2012 à 19:49:51 »
merci tchapwety
pas de soucis ne t inquiète pas
par contre je vais suivre ton conseil  :merci:
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
    • Ma Golf et Son Évolution
  • Motorisation: 2.0 tdi
  • Véhicule: Golf plus
« Réponse #4 le: 21 mars 2012 à 20:26:22 »
I y a un probleme de communication avec ton calaculateur moteur sa peut etre beaucoup de chose ( faux contacte un fil ronger Par des rongeur ou la fiche du calculateur ) pour sa faut maleureusement attendre que sa s agrave pour trouver le sousi  :wink:
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
-Autre pièces Info par mp
