A A A A Auteur Sujet: Taille jantes+pneus  (Lu 6619 fois)
golfyfy
Taille jantes+pneus
« le: 18 mars 2012 à 11:54:25 »
Bonjour, :D
J'ai golf V TD1 105ch, avant d'acheter mes jantes ainsi que mes pneus je voulais avoir des renseignements de la part de vous..
J'ai commander ses jantes en 17 pouces http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/246881627.htm
Et des pneus DEXTERO DHP 908 en 205/55R16 Charge 91 Vitesse V été.
Je voulais savoir si je vais avoir des soucis en terme d'usure du pneu ,du braquage des roues avant,amortisseurs ou suspension,le confort et que sa ne fasse pas trop 4x4.. avant que je puisse finaliser ma commande..
merci par avance :wink:
« Modifié: 18 mars 2012 à 11:57:38 par golfyfy »
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
Taille jantes+pneus
« Réponse #1 le: 18 mars 2012 à 11:56:13 »
ben si tu commande des jantes 17 et des pneus en 16 tu risque d'avoir un souçis !  :twisted:
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
Taille jantes+pneus
« Réponse #2 le: 18 mars 2012 à 11:57:18 »
 :plusun: il faut que tu mette du 225/45R17 sur t'es jantes 17"!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
golfyfy
Taille jantes+pneus
« Réponse #3 le: 18 mars 2012 à 12:00:51 »
pas vu... : :merci:
C'est surtout pour savoir si le mieux c'est 17 pouces ou 16 pouces en termes de jantes pour éviter les problèmes quand tu tourne.
  • Véhicule: GOLF 5
Taille jantes+pneus
« Réponse #4 le: 18 mars 2012 à 12:03:10 »
pas vu... : :merci:
t'aura aucun soucis avec l'une ou l'autre et ça changera rien en terme de confort d'usure etc....
golfyfy
Taille jantes+pneus
« Réponse #5 le: 18 mars 2012 à 12:08:29 »
mes en termes de prix entre le 16 et 17 pouces et prix sont du simple au double,je crois que je vais partir sur du 16 pouces...
QUe pensez-vous du site ALLOPNEUS???
  • Véhicule: GOLF 5
Taille jantes+pneus
« Réponse #6 le: 18 mars 2012 à 12:17:49 »
pour les pneus 16 et 17 compare bien car y'a tres peu d'ecart entre les 2 , allopneus sont bien , j'ai deja acheté chez eux et aucun problemes .
Hors ligne neo7704
Taille jantes+pneus
« Réponse #7 le: 18 mars 2012 à 12:22:47 »
tu peut mettre du 19 si tu veut et tu aura aussi ancun probleme pour braquer   :lol1:
par sur du 17 car vu les pneu que tu veut mettre il doivent pas bien etre chere
golfyfy
Taille jantes+pneus
« Réponse #8 le: 18 mars 2012 à 19:44:15 »
merci pour vaut précieux conseils.. :merci: :merci:
Hors ligne Kolf Addict
  • Véhicule: Golf V GTI
Taille jantes+pneus
« Réponse #9 le: 31 mars 2012 à 00:32:50 »
En effet tu pourra mettre la taille que tu veux, je te déconseille de mettre du 19".. ca usera plus vite tes silent bloc des triangles, abimera peut être aussi la direction plus vite etc et vu que tu à "que" 105 CV tu sentira la différence, ta voiture perdra en accélération en +.
18 ça rempli bien mais toujours pareil sur une 105cv.. et 18 c'est toujours plsu chère que 17
17 je pense que c'est une bonne taille.
16 je trouve vraiment petit pour une golf, après si tu fait pas dans l’esthétique pourquoi pas, mais on m'a dit que les pneu en 16 était aussi chers voire plus qu'en 17 car c'est une taille qu'on trouve moins que les 15 ou 17 par exemple... à confirmer.
Et pour finir je te conseil d'être sure d'avoir le droit de mettre ce que tu compte mettre. Le mieux c'est de demander les équivalence autorisé sur ton modèle aux gars des contrôle technique c'est ce que j'avais fait sur mon ancienne voiture! sinon tu peut trouver l'info sur le net je pense.
Pour t'expliquer, sur la voiture que j'avais:
- d'origine j'avais du 15" avec en pneu: 195/55/15
- j'ai acheté des jantes en 17 avec en pneu: 205 /40/17 j'avais pas le droit il m'a sortit un imprimé et m'a donné en 17: 225/40/17 autorisé  :lol:
C'est énorme mais c'est comme ça.
Il m'avait donné les équivalence en 16 aussi également donc fait bien attention si tu veut pouvoir passer tes CT avec.  :wink:
