Alors pour commencer ,
Pour avoir ton pneu a fleur d aile ,oublie le kit fixe -30.
Concernant le rabaissement,ton châssis ne joue pas,si tu met du -30 tu sera en réalité a -15 par rapport a ton châssis,et -30 par rapport a un châssis standard.
Après avoir fait quelques mesures, il faudrait que je descende de environ 30 devant et 40 derrière pour arriver à ce qui m'intéresse donc, si je comprends bien, des filetés/ressorts courts/je sais pas quoi qui iraient au moins jusqu'à -50 ce qui me permettrait, en les réglant au plus bas, de m'approcher de la config qui m'intéresse. J'ai bon?
[EDIT]
Et comme la R est en -25mm d'origine tu aura donc juste un rabaissement de 5mm avec des -30.
Du coup, filetés qui iraient jusqu'à environ -60 si je comprends bien?
Désolé de mon ignorance et de mes nombreuses questions mais je veux pas acheter quelque chose et être déçu par la suite, c'est quand même un petit budget.
Du coup, j'imagine que des filetés seraient la meilleur solution.
Sachant que la loi Suisse autorise jusqu'à -40 par rapport à la hauteur d'origine et que je veux pas remonter pour chaque expertise.
Avec des Bilstein B14 ou les AP vendus par NESSEN, le partenaire du fofo, je pourrais donc atteindre, du moins m'approcher de mon but?
