A A A A Auteur Sujet: Log Diagnostique Vag Com  (Lu 2453 fois)
Casper31
« le: 08 mars 2012 à 19:01:26 »
Bonsoir à tous.
J'ai le voyant de la Direction assistée qui est allumé en orange et je n'ai jamais eu aucun problème de direction jusqu'à maintenant.
On m'a donc fait un diag et je vous poste ici les erreurs pour voir si vous pouvez m'aider à comprendre quelque chose.
Merci de votre aide.
3 Faults Found:
18617 - Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83): Signal too High
            P2185 - 000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.46 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Temperature: 78.3°C
                    Temperature: 64.8°C
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault
            P0673 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Torque: 56.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 13.98 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Temperature: 15.3°C
                    Bin. Bits: 10110000
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault
            P0671 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 92.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.08 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Temperature: 9.0°C
                    Bin. Bits: 00110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   Part No: 1K1 909 144 H
   Component: EPS_ZFLS Kl.2       1502
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 30649536DA4B
1 Fault Found:
00573 - Steering Torque Sensor (G269)
            008 - Implausible Signal
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 702 E
   Component: Tuersteuergeraet 09 0149
   Coding: 0000052
   Shop #: WSC 01279 785 00200
   VCID: 31629032D141
1 Fault Found:
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
            012 - Electrical Fault in Circuit
Address 76: Park Assist        Labels: 1K0-919-283.lbl
   Part No: 1K0 919 283 A
   Component: 01 Einparkhilfe     0101
   VCID: 2D5A8C42CD79
1 Fault Found:
01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205)
            009 - Open or Short to Ground
End   ---------------------------------------------------------------------
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #1 le: 09 mars 2012 à 17:11:22 »
t'as un sacré paquet d'erreur!
bon pas important, mais tes bougies de préchauffage va falloir penser à les changer.
sinon pour ta direction regarde ici:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Steering_Assist#Checking_Steering_Torque_Sensor_.28G269.29
