A A A A Auteur Sujet: Volant golf 6 GTD - Klaxonne ne fonctionne pas !  (Lu 14098 fois)
alexdu60
« le: 07 mars 2012 à 23:48:04 »
Hello !
Petite question toute bête.
Un volant de G6 MLF peut se monter sur une G5 même si on peut pas des commandes ? En gros c'est plug & play ?
« Modifié: 14 mars 2012 à 16:56:10 par alexdu60 »
Hors ligne golfV93
Volant golf 6 avec MLF compatible sur g5 sans MLF ?
« Réponse #1 le: 07 mars 2012 à 23:54:25 »
ca se monte mais c'est pas plug and play tu devra changer ton module sous le volant etc..
alexdu60
« Réponse #2 le: 07 mars 2012 à 23:59:21 »
Oui mais si je veut pas forcément les commandes au volant ?
Hors ligne Fays
« Réponse #3 le: 08 mars 2012 à 00:03:06 »
Ben c'est du plug and play, mais les MLF ne fonctionneront pas  :bizarre1:
utilise la fonction  :recherche: y a plein de membres qui ont fait la modifs :D
alexdu60
Volant golf 6 avec MLF - Klaxonne ne fonctionne pas !
« Réponse #4 le: 14 mars 2012 à 16:50:13 »
Effectivement c'est plug and play le montage mais j'ai un soucis assez vitale, le klaxonne ne fonctionne pas !
Le fusible 17 est ok ! volant G6 avec air bag G5 (juste prise branché) tout fonctionne mais la rien...
J'ai des voyants d'allumé aussi : le volant, l'air bag, anti-patinage et l'abs !
J'ai une question qui peut paraitre bête, si je récupère les connectiques du volant de G5 et que je le place sur le volant de G6 peut être sa résoudrai le problème ?
Air bag G6
« Modifié: 14 mars 2012 à 16:55:12 par alexdu60 »
Hors ligne golfV93
« Réponse #5 le: 14 mars 2012 à 17:54:28 »
pour l'esp et le volant c'est normal faut faire un recalibrage du volant c'est dans les tuto pour l'abs ça doit être pareil .
Tu as le bon module sous le volant ??
alexdu60
« Réponse #6 le: 14 mars 2012 à 18:28:51 »
Bon j'ai mit le câblage de mon volant d'origine G5 sur le volant G6. Quand les prises sont coller sur le métal (manuellement) sa fonctionne mais une fois en place elle ne se colle pas sur les partie métallique ! Je sait pas quoi faire j'ai passé 1h dessus...
Je sait pas ou le mettre exactement pour que sa soit le meilleur endroit...
Bizarre  :yuk:
Hors ligne Fays
« Réponse #7 le: 14 mars 2012 à 18:36:14 »
Est ce que tu as changé ton module ou pas ?
Si non il faut que tu change ton module sous le volant par un CH
ensuite tu dois le réencodé avec le vagcom et tout rentrera dans l'odre  :cool5:
alexdu60
« Réponse #8 le: 14 mars 2012 à 18:39:26 »
Non mais en faite tout fonctionne sans avoir a changer le module..
Plus de voyant  :wink: juste l'air-bag.
Mais c'est pour trouver comment mettre les prises en métal pour qu'une fois l'air-bag pressé elle fasse contacte avec une partie métallique !
Hors ligne Fays
« Réponse #9 le: 14 mars 2012 à 18:42:00 »
Quoi meme les commande au volant fonctionne :gne:
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #10 le: 14 mars 2012 à 18:44:42 »
ben Fays t'as filé la réponse, bien qu'elle ait été traité maintes et maintes fois. Maintenant c'est toi qui voit
Hors ligne Musika
« Réponse #11 le: 14 mars 2012 à 18:45:56 »
Le truc c'est qu'il devrait, j'ai bien dit devrai ^^, juste pouvoir contrôler le petit ODB et encore.... il a pas un poste d'origine VW du coup ça sert pas a grand chose d'avoir le MLF... (sauf il existe un adaptateur....)
alexdu60
« Réponse #12 le: 14 mars 2012 à 19:15:15 »
Ah mais non  :lol1:
Les commandes au volant c'est pas intéressant pour moi, de plus j'ai un poste GPS qui fait que les commandes ne fonctionnerai pas...
Hors ligne Fays
« Réponse #13 le: 14 mars 2012 à 19:24:21 »
Ah mais non  :lol1:
Ben pourquoi avoir acheter un volant mlf  :colere1: t'aurai due acheter un sans mlf, je comprend pas la ???
alexdu60
« Réponse #14 le: 14 mars 2012 à 19:35:24 »
Tout simplement que lors de la vente c'est toujours un peu pour le futur acquéreur de faire le changement et puis va trouver un volant avec méplat de G6 ou G5 GTI/R32 sans multifonction (ne me montre pas celui de G5 en échange sur le fofo) ;)
