A A A A Auteur Sujet: Ventilateur moteur qui ne tourne plus  (Lu 16482 fois)
Hors ligne SERGEI
  • Sergei
  • Motorisation: 2.0 TDI 16V 140CH B.A
  • Véhicule: GOLF 5
Hors ligne Ellendyll
  • Motorisation: 2.0 TDI 16v 140
  • Véhicule: Golf MkV
« Réponse #16 le: 11 mars 2012 à 00:59:04 »
Si c'est ça !! Merci en tt cas pour la recherche jv en prendre un et pis Jte tiens au courant du changement éventuel ^^ merci bcp :)
Hors ligne SERGEI
  • Sergei
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #17 le: 11 mars 2012 à 01:06:30 »
ok cest cool bonne soirée a toi et bon courage !!!!! On ce tient au jus !!
« Réponse #18 le: 13 mars 2012 à 13:20:09 »
Bonjour à toi je voulais te demander une dernière chose,j'ai beau chercher je ne comprends pas pourquoi le boîtier papillon met en défaut le ventilateur,parce que perso je trouve pas ça logique dans le sens ou ils ont aucun rapport entre eux (après je pense sûrement me tromper car ce n'est pas la première fois que j'entends ça) donc si tu as le temps de me faire un petit cours toute mon attention est portée vers toi ^^
Hors ligne SERGEI
  • Sergei
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #19 le: 14 mars 2012 à 20:08:01 »
Alors moi cest vw qui ma dit que le fusible de 10A du ventilo claquais quand le boitier est hs (mon boitier hs a linterieur deux dents cassées donc clapet reste en position ouverte !!)
Parceque comme je tai dit quand tu le change tu doit le reinitialiser!!!
Hors ligne VloodX
  • Année: 2008 // 1995
  • Motorisation: 1.9 TDI 105cv // 2.0 GTI 16S 150cv
  • Véhicule: Golf V // Golf III
« Réponse #20 le: 22 mars 2012 à 13:26:24 »
C'est simple, il est sur le même départ 12V que ton ventilateur(sans doute pour économiser un cable). Donc si il est en court-circuit, il fait péter le fusible et ta plus de courant qui va a tes ventilateurs ou à leur régulation.
105 chevaux sous le capot, un ane au volant!!
MDR
« Réponse #21 le: 22 mars 2012 à 19:43:41 »
Je ne vais pas me prendre la tête je vais le débrancher en attendant comme ça au moins j'aurai les ventilateurs fonctionnels
erwan-vag
« Réponse #22 le: 24 mars 2012 à 20:20:23 »
Salut! Je suis pas sûre que le faîte de ne pas avoir de ventilo en fonctionnement intervient dans le fait que ta voiture consomme du liquide de refroidissement...
« Réponse #23 le: 29 mars 2012 à 18:51:24 »
Ça peut venir d'une culasse poreuse également après faut voir
erwan-vag
« Réponse #24 le: 29 mars 2012 à 21:46:30 »
Ouais pense à vérifier ton refroidisseur de gaz d'échappement car souvent en il fuit ...
« Réponse #25 le: 30 mars 2012 à 19:46:19 »
Mais j'ai supprimé la vanne egr donc du coup le refroidisseur des gaz dechappement n'est pas censé me servir...je ne comprend pas
erwan-vag
« Réponse #26 le: 30 mars 2012 à 20:13:39 »
Sauf que même si il ne sert pas... Ton liquide de refroidissement passe toujours dedans...
