A A A A Auteur Sujet: Defaut vag com que je ne connais pas  (Lu 2975 fois)
Hors ligne Micky74
  • Motorisation: 2.0 TDi 16v 140 4motion
  • Véhicule: Volkswagen Golf V
« le: 04 mars 2012 à 19:21:58 »
Bonsoir, suite a des démarrages difficiles cet hiver avec des températures de l'ordre de -25° ou j'habite (haute Savoie), j'avais du mal a démarrer, ma batterie etait bonne (on sentait qu'elle avait la pèche), j'ai changé mes 4 bougies de chauffe, entre temps, le froid est parti et je n'ai pas eu l'occasion de faire un démarrage par des températures très froides mais j'ai l'impression qu'elle ne démarre toujours pas correctement, qu'en pensez vous ??? J'ai fais un scan avec le vag com, ca m'a juste sorti ce defaut : please check dtc memory of steering wheel electronics qui n'a rien a voir avec le moteur je pense. Merci d'avance
Pourquoi conduire autre chose qu'une golf ? quand on peut conduire une golf!
Hors ligne golfV93
« Réponse #1 le: 04 mars 2012 à 19:42:07 »
moi je te dit ça doit être le démarreur a coup sur
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
    • Ma Golf et Son Évolution
  • Motorisation: 2.0 tdi
  • Véhicule: Golf plus
« Réponse #2 le: 04 mars 2012 à 19:47:27 »
Salut ton code c est pour la direction donc rien avoir mais pour les demarage fait la modif pour le demarreur ou change le
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
-Autre pièces Info par mp
Hors ligne Micky74
« Réponse #3 le: 04 mars 2012 à 19:59:14 »
Quelle modif sur le demarreur ?
Hors ligne golfV93
« Réponse #4 le: 04 mars 2012 à 20:36:32 »
la valeur a changer avec le vagcom pour faciliter le démarrage a chaud mais moi je trouve que ça change pas trop peut être au début mais a la longue ça revient  :combat2:
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
« Réponse #5 le: 04 mars 2012 à 22:43:46 »
ta du mal la faire je l ai fait sur 2 voiture tdi 170 et 140 et no souci jamais revenu.
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
Hors ligne golfV93
« Réponse #6 le: 04 mars 2012 à 23:02:37 »
Si je l'ai fait ça a bien marché mais au bout d'un moment quand ton démarreur est vrai KO ça y changera rien
Hors ligne Micky74
« Réponse #7 le: 05 mars 2012 à 19:25:35 »
Mais mon demarreur, il est nickel, c'est plutot au niveau combustion que ca beugue j'ai l'impression, de toute facon si il y a un soucis de prechauffage par exemple, ca me marquerai un defaut au vag com ?
