A A A A Auteur Sujet: boite a vitesse qui grince sur golv V  (Lu 1817 fois)
djcicou2130
« le: 03 mars 2012 à 22:25:52 »
bonjour
me revoilà, pour un nouveau probleme, :up:
j'ai une golf v 1.9 tdi,
le probleme c'est quand je passe les vitesse ou bien juste pour vérifier la vitesse, j’entends des grincement, comme ci elle se frotte contre du métal, sans graisse ni huile si vous voyez ce que je veux dire, on entend bien le grincement,
je me demande est ce qu'il faut mettre de l'huile spécial pour les vitesse, si oui, ou se trouve dans la voiture, ou bien de la graisse peut etre, si oui, comment s y procédé pour le faire,
je vous remercie d'avance
Hors ligne VloodX
  • Année: 2008 // 1995
  • Motorisation: 1.9 TDI 105cv // 2.0 GTI 16S 150cv
  • Véhicule: Golf V // Golf III
« Réponse #1 le: 14 mars 2012 à 19:33:44 »
Si ça le fait moteur arrété, essaye de graisser ta tringlerie, moi j'ai eu le soucis (a 75000km).
A chaque changement de rapport, ça grinçait. Faut tirer sur le soufflet du levier, enlever l'isolant phonique, et tu graisse bien la boule avec de la graisse epaisse + de la graisse en spray sur la rotule inferieure et toutes les pièces en mouvement. (La c'est très difficile d'accès, il te faut un tube long au bout du spray et y aller franchement)
C'était la rotule inferieure de tringle qui couinait!
Depuis niquel, plus de grincement à chaque changement de rapport.
Sinon, t'a peut etre ton embarayage qui commence à décéder.  :amen:
105 chevaux sous le capot, un ane au volant!!
MDR
