A A A A Auteur Sujet: [Résolu] Codage Volant multifonction  (Lu 25511 fois)
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
[Problème] Codage Volant multifonction
« Réponse #45 le: 21 mars 2012 à 23:13:30 »
Excuse moi mais si ton code de départ et 0002002 c'est pas possible de mettre 0002042
D'après se que je vois sur le screen tu dois mettre 0002022 et le code 0002042 est possible si au départ tu avais 0002012
Ce que je comprends pas c'est que tu dis avoir le grand ODB et d'après ton code de départ 0002002 tu en a pas.
:plusun: sur ton explication, mais d'après ce qu'il décrit comme équipement, 0002042 est correcte. en mettant 0002022, ça signifierai qu'il n'a pas d'ordinateur de bord ce qui est un peu illogique si on a un grand ODB.... ou alors je me trompe :gne:
RomRom80
« Réponse #46 le: 21 mars 2012 à 23:18:39 »
Bonsoir,
j'ai mis une photo du tableau de bord en créant le poste
Hors ligne mich93
  • mich93
« Réponse #47 le: 21 mars 2012 à 23:22:16 »
Je sais que vu son équipement son code doit être 0002042 mais quand il avait le code 0002002 son ODB fonctionnait aussi d'après se que j'ai lu.
Et 0002002 c'est sans ODB et sans regulateur.
Golf 6 R-Line CrTdi 105cv - 2012 - United Grey - Full Stock - Kit R-line int.et ext -Bi-xenon directionnel + led - Feux arrière led - jantes Mallory 18" - rns510 D V10 - media-in - kit BT - vitres arrières teintées - rétros rab. avec télécommande by Kz
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=29145.msg757592#msg757592
Hors ligne mich93
  • mich93
« Réponse #48 le: 21 mars 2012 à 23:24:04 »
Le volant est il d'origine
Hors ligne Musika
« Réponse #49 le: 21 mars 2012 à 23:27:19 »
c'est sur...
fin ça n'arrange pas son problème ceci étant dit :lol1:
moi je dis change de poste et passe au RNS :moqueur3:
Non plus sérieusement, dans le codage que je t'ai dit en dernier le 0040404 test le . car selon la bulle d'aide au codage le dernier 4 correspond à Can-display peut être que c'est la clé... et pris fort pour que le codage soit accepté :lol:
« Réponse #50 le: 21 mars 2012 à 23:31:05 »
tu essayera 003042 ( a moins que tu là déjà fait)
EDIT
Je les ai tous tester, je fait re-essayer ce que tu dis demain
bon, bah tu les a tous tester
EDIT 2
ta vérifier dans le module 19 Gateway ?
« Modifié: 21 mars 2012 à 23:42:28 par toze60 »
RomRom80
« Réponse #51 le: 22 mars 2012 à 10:04:59 »
ok,je vais essayer ça dans l'après midi. Bonne journée à vous.
RomRom80
« Réponse #52 le: 23 mars 2012 à 12:01:30 »
je tiens à tous vous remercier 0002022 est le bon code pour que tout fonctionne, commande au volant, régulateur.
Hors ligne Ellendyll
  • Motorisation: 2.0 TDI 16v 140
  • Véhicule: Golf MkV
« Réponse #53 le: 23 mars 2012 à 12:05:54 »
Ton codage est pour les dsg?(palettes) ou pour les boîtes manuelle?moi j'ai essayé un codage mentionné plus haut je ne sais plus lequel et j'ai perdu l'onglet Audio
RomRom80
« Réponse #54 le: 23 mars 2012 à 12:14:12 »
Pour boite manuelle avec régulateur de vitesse, tu n'as pas noté ton code de départ?
« Réponse #55 le: 23 mars 2012 à 13:10:33 »
0000534 il me semble
Hors ligne mich93
  • mich93
« Réponse #56 le: 23 mars 2012 à 17:47:24 »
 :cool5:
J'avais quand-même raison  :cool2:
Mais ça reste bizarre :bizarre2: vu l'équipement, mais bon, parfois faut pas chercher à comprendre. :fou:
Tout fonctionne, c'est le principal  :wink:
Hors ligne mich93
  • mich93
« Réponse #57 le: 23 mars 2012 à 17:56:16 »
Faut pas prendre un code comme ça au hasard, tout dépend de ta configuration si t'as un volant MLF et ODB, cruise control, palettes, essuie glace arriere etc...
Chaque options en plus ou en moins change ton code  :wink:
Mais si t'as un vag-com est que c'est toi qui a modifier le codage, tu peux récupérer ton codage d'origine sans problème :cool2:
« Réponse #58 le: 23 mars 2012 à 20:11:07 »
Oui mais ça je le sais ^^ bon je vais remettre comme c'était avant la modification mais je ne comprend tjr pas pk je n'arrive pas à avoir le changement de pistes sur les flèches de gauche
Hors ligne mich93
  • mich93
« Réponse #59 le: 23 mars 2012 à 20:22:39 »
Tu a quoi comme équipements  :?:
