A A A A Auteur Sujet: [Résolu] Codage Volant multifonction  (Lu 25573 fois)
RomRom80
[Problème] Codage Volant multifonction
« Réponse #30 le: 20 mars 2012 à 00:30:20 »
Ok, c'est super gentil.
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #31 le: 20 mars 2012 à 11:23:48 »
Voila donc dans le module 56 - autoradio
Puis codage-07 et assistant codage long, tu tombe sur ça, tu va dans le byte 2 et tu auras ce menu déroulant. Il faudra choisir ce qui est marqué sur mon screen.
RomRom80
« Réponse #32 le: 20 mars 2012 à 13:05:24 »
Merci Musika pour tes screens, quand je suit ta procédure je tombe sur ça:
Hors ligne Musika
« Réponse #33 le: 20 mars 2012 à 22:18:12 »
hum hum....
essaie le codage suivant sur la première ligne : 0040410 et 0040430
sauvegarde puis quitte et redémarre ton poste.
RomRom80
« Réponse #34 le: 20 mars 2012 à 22:43:32 »
Citer
hum hum....
Je viens d'essayer et j'ai error31: request out of rang
Hors ligne Musika
« Réponse #35 le: 20 mars 2012 à 22:48:30 »
ben la je sais po....
fais un screen pour voir de ton codage de ton module sous le volant.
RomRom80
« Réponse #36 le: 21 mars 2012 à 22:06:45 »
Bonsoir,
alors j'ai çà pour le module sous le volant:
Hors ligne Musika
« Réponse #37 le: 21 mars 2012 à 22:18:16 »
le codage est bon....
tu peux refaire la même chose avec le module 56?
RomRom80
« Réponse #38 le: 21 mars 2012 à 22:30:57 »
Voilà:
Hors ligne Musika
« Réponse #39 le: 21 mars 2012 à 22:42:26 »
ben je vois vraiment pas ou est le soucis du coup.... tout semble codé.
Quand tu as mis ton régulateur, tu as changé quelque chose en plus?
avais-tu les commandes au volant d'origine? ou est ce un rajout?
as-tu le grand ODB?
RomRom80
« Réponse #40 le: 21 mars 2012 à 22:45:39 »
J'ai grand ODB j'avais le VMF qui fonctionnait super bien j'ai juste changé le code 0002002 par 0002042 pour activer le régulateur
Hors ligne Musika
« Réponse #41 le: 21 mars 2012 à 22:47:58 »
ok,
est ce que ton ODB reconnait l'autoradio? c'est à dire as-tu le menu audio?
RomRom80
« Réponse #42 le: 21 mars 2012 à 22:51:55 »
Ouai, j'ai le menu avec les titres qui s'affichent je peux augmenter, baisser, couper le volume mais pas naviguer dans les radios ni entre les pistes
Hors ligne Musika
« Réponse #43 le: 21 mars 2012 à 22:58:16 »
essai le codage 0040404 sur le codage de l'autoradio
Hors ligne mich93
  • mich93
« Réponse #44 le: 21 mars 2012 à 23:10:13 »
Excuse moi mais si ton code de départ et 0002002 c'est pas possible de mettre 0002042
D'après se que je vois sur le screen tu dois mettre 0002022 et le code 0002042 est possible si au départ tu avais 0002012
Ce que je comprends pas c'est que tu dis avoir le grand ODB et d'après ton code de départ 0002002 tu en a pas.
Golf 6 R-Line CrTdi 105cv - 2012 - United Grey - Full Stock - Kit R-line int.et ext -Bi-xenon directionnel + led - Feux arrière led - jantes Mallory 18" - rns510 D V10 - media-in - kit BT - vitres arrières teintées - rétros rab. avec télécommande by Kz
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=29145.msg757592#msg757592
