A A A A Auteur Sujet: [Résolu] Codage Volant multifonction  (Lu 25574 fois)
RomRom80
« le: 02 mars 2012 à 12:37:32 »
après l'ajout d'un commodo de régulateur de vitesse, j'ai encodé avec VCDS, tout fonctionne hors mis quand je me met sur le poste avec l'ordinateur de bord (entouré en vert sur la photo) les deux touches de droite (entouré en rouge sur la photo) ne me permettent pas d'avancer et de reculer les titres ou les radios. Par contre elles fonctionnes bien pour naviguer dans l'ordinateur de bord.
Une idée à me soumettre?
Merci, bonne journée!
« Modifié: 23 mars 2012 à 12:02:47 par RomRom80 »
Hors ligne olivier1977
  • Golf VW -- Das Auto --
  • Motorisation: 2.0 TDI 170 CV
  • Véhicule: Golf VI GTD Full Options
[Problème] Codage Volant multifonction
« Réponse #1 le: 02 mars 2012 à 12:44:22 »
Hi!
Hummmmmmmmmm...effectivement, bizarre..
As tu regardé avec une valise VAG com s'il y avait des défauts ?
A +
-- GOLF VI Full Options --
A prévoir : Intérieur Full Led blancs et changement des hayons du coffre
RomRom80
« Réponse #2 le: 02 mars 2012 à 12:52:15 »
Je vais regarder là
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BP    HW: 1K0 953 549 BP
   Component: J0527           051 0101
   Coding: 0002042
   Shop #: WSC 01279 785 00200
   VCID: 8102075AE7539C14
   Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
1 Fault Found
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
            014 - Defective
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 M    HW: 1K0 959 702 M
   Component: Tuer-SG         006 1219
   Coding: 0000180
   VCID: 39722FBA4F0384D4
2 Faults Found
00097 - Front Passengers Central Locking (Safe) Motor (V162)
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
Voilà ce que j'ai.
« Modifié: 02 mars 2012 à 13:06:25 par RomRom80 »
RomRom80
« Réponse #3 le: 02 mars 2012 à 13:09:38 »
00888 - Commutateur d'essuie-glace pour un fonctionnement intermittent (E22): défectueux
Les causes possibles
    Fusible (s) défectueux
    Câblage / connecteur (s) à partir de / à commutateur d'essuie-glace pour un fonctionnement intermittent (E22) défectueux
    Commutateur d'essuie-glace pour un fonctionnement intermittent (E22) défectueux
Solutions possibles
    Vérifier le fusible (s)
    Vérification du câblage / connecteur (s) à partir de / à commutateur d'essuie-glace pour un fonctionnement intermittent (E22)
    Vérifier le contact d'essuie-glace pour un fonctionnement intermittent (E22)
        Voir Blocs valeur de mesure (MVB)
« Réponse #4 le: 02 mars 2012 à 13:45:37 »
est ce que tu as bien encodé via vag com ?
c'est tout à la fin de mon tuto
RomRom80
« Réponse #5 le: 02 mars 2012 à 20:36:06 »
Bonsoir toze60
Oui, j'avais noté mon code de départ "0002002" que j'ai changé par "0002042"
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #6 le: 02 mars 2012 à 21:32:12 »
va voir dans le module radio (56 de mémoire), dans le codage long, je ne sais plus quel byte, il y a un menu déroulant pour choisir sound system : not installed - VW installed - skoda.....etc met toi sur celui de VW puis valide et quitte VCDS puis fais un reset de ton poste. (3 boutons a appuyer en même temps).
RomRom80
« Réponse #7 le: 03 mars 2012 à 09:11:11 »
Bonjour Musika,
ok je vais regarder, par contre pour le reset qu'elles sont les boutons?
RomRom80
« Réponse #8 le: 05 mars 2012 à 19:26:36 »
après un diag chez VW R.A.S tjrs le même problème!
Hors ligne Ellendyll
  • Motorisation: 2.0 TDI 16v 140
  • Véhicule: Golf MkV
« Réponse #9 le: 06 mars 2012 à 23:30:54 »
Bonsoir a tous
pour ma part j'ai également un problème au niveau du codage de mon volant MF mais le mien est celui de la golf VI, alors mon probleme est que je n'ai qu'une partie des boutons qui fonctionnent alors que mon codage est correct donc je ne sais pas si je suis un cas isolé ou si je ne suis pas le seul à avoir le probleme
Merci d'avance ^^ :help:
RomRom80
« Réponse #10 le: 07 mars 2012 à 11:28:32 »
Re: [Problème] Codage Volant multifonction
« Réponse #11 le: 07 mars 2012 à 13:15:20 »
Pour ton souci, est ce que cela ne viendrais pas du gateway ?
Un paramètre ou autre.
« Réponse #12 le: 10 mars 2012 à 21:59:28 »
Peut être en même temps quand je branche le vcds il se déconnecte au bout de quelques min donc il y a peut être un rapport
RomRom80
« Réponse #13 le: 18 mars 2012 à 14:51:53 »
 :up:
« Réponse #14 le: 19 mars 2012 à 21:59:24 »
tu as quel version de Gateway ?
faudrait se renseigner avec les membres qui aurait installer le volant Golf 6 et qu'il n'ont pas eu de souci et demander leurs versions Gateway
